Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so září 07 2019, 8:08 Předmět:
Takový brum obvykle způsobuje pronikání vf energie přes napájecí přívod. Na usměrňovacích diodách zdroje dochází ke směšování všech kmitočtů které jsou na ně přivedeny. Asi je ve zmíněném domku silnější vf pole než v bytě kde se bručení neprojevuje. Tam asi je nějaký silný vf signál.
Signál asi nemá nf modulaci jinak by z repro byla slyšet. To bývá u těchto jednoduchých zapojení repro bedniček někdy také problém. Pořád tam slabě hraje Praha 1.
Modulací pronikající VF s 50Hz vznikne produkt který se šíří dc napájením zesilovačů bedniček a na bázi vstupního tranzistoru je detekován jako krystalka. VF na předpětí v těchto jednoduchých zapojení není nijak zvlášť blokováno. Také je důležité blokovat usměrňovací diody zdroje aby neměly tendenci státi se směšovačem. K zablokování obvykle postačí keramiky 10n ale musí být u všech diod a to krátkými přívody.
Tím bych začal. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so září 07 2019, 20:30 Předmět:
Ono úplně stačí když jsou v novém domě třeba místo obyčejných žárovek LED svítidla (nebo některé kompaktní zářivky) a hned je u některých šmejdů zaděláno na legraci. Stmívače jsou i u klasickách žárovek "prima".
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne září 08 2019, 12:09 Předmět:
Jak Ti dopadla "RYCHLÁ ZKOUŠKA ?
Odstraňovat "brum" je mnohdy zapeklitá věc ! Důležitým faktorem (jak píšeš) je , že závada se projevila až po přestěhování do RD a že "regulátor hlasitosti" nemá na "brum" žádný vliv i když je v minimu . Jak už tu bylo řečeno "cizí" modulace by se mohla dostávat do koncového zesulovače prostřednictvím napájení , ale jelikož se jedná (předpokládám) o kmitočet 50 Hz , tak by to mohla být tzv. (obecně) blbá nula , a to bez ohledu máš - li síť TN - C , nebo TN - S . Vždy se bude jednat o "nulový pracovní vodič" N v TN - S , nebo PEN v TN - C .
Přechodový odpor na tomto vodiči způsobuje rozdílný napěťový potencál proti zemi .
Tento nekalý efekt ve formě brumu znají dobře "hudebníci" , použijí - li na napájení své aparatury dlouhý prodlužovací kabel o malé dimenzi .
Doporučuji také změření "impedance smyčky" , která by se měla pohybovat v rozmezí 1 až 1,5Ω a to nejen na "ocase"(zásuvky) , ale i v podružném rozvaděči . Stávalo se , že "přechoďák" byl až v "HDS" ! To už ale nech odborníkovi . _________________ Vladimír
Bručí oba dva. zatím jsem stihl jen "zkratovat" ten vstup tím drátkem. Pořád stejné to je. Vždy když jsem se ukázal doma tak jsem měřil napětí a pohybuje se od 233V do 238V. Vše na zásuvkovém okruhu kde jsou repro jsem vytáhl ze zásuvek a schodil ostatní jističe takže byl funkční jen tento okruh a stejně to brumilo... . Ještě mě napadlo že táta nemá proudový chránič - nemůže to být tím?
Impedanci smyčky se ještě nepodařilo změřit - pan revizní nemá teď čas - snad se ozve koncem týdne říkal. Děkuji za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 09 2019, 20:23 Předmět:
Jde o spotřebič bez ochranného vodiče, tedy impedance vypínací smyčky je nezajímavá.
Nakonec nejspíš je nezajímavá i impedance pracovní smyčky, odběr těch bedýnek naprázdno je tak malý, že se neprojeví ani na impedanci smyčky daleko převyšující předepsanou maximální hodnotu.
Máš možnost někde vypůjčit jiné bedýnky, které jinde prokazatelně nebručí, a vyzkoušet je na místě?
Zaslal: út září 10 2019, 18:58 Předmět:
I když tomu nevěřím - není to indukce z nějaké silovky, co tomuhle dělá mg smyčku? Ale to by musela být pára...
Druhá možnost je detekce nějakého silného VF signálu z okolí.
Třetí možnost je, že sousedíš se Šamponkem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st září 11 2019, 13:42 Předmět:
No právě ! podle dalších poznatků od "falen" se přikláním k "nakurvrné" sinusovce v síti . Může to dělat právě soused (jak píše ZdedekHQ), který má zapojené pulzní zdroje , nebo zdroj s nedostatečnou zpětnou filtrací, nbo žádnou !
Mělo by pomoci přepojení zásuvkového okruhu na jinou "fázi" , která není tak rušená . Oscilákem lze vybrat tu lepší , čistá sinusovka už není . _________________ Vladimír
