Ovládání zásuvek přes USB
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 7:08    Předmět: Citovat
Máš pravdu trochu hodně jsem to zblbnul ty tranzistory jsou otočený jako byly ty diody u relé teď jsem zjistil u BS 170 se začíná otvírat až při 1.9 V...takže ty diody tam nebudou potřeba já (ne)myslel,že MOSFETY se otvíraj už od 0V Embarassed a dal jsem je tam proto aby nešel přes RSka velkej prod který potřebuje optočlen....a stim přoč tam jsou ty dekodéry-nic jinýho mě nenapadlo,vůbec nevim jsk to myslíte zapojit..nenašel by se tady někdo kdo by to nakreslil a dal to sem ???
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 10:55    Předmět: Citovat
Podívej se na tohle, co jsem narychlo sesmolil.
 Soubor:  zasuvky.png
 Velikost:  2.3 kB
 Staženo:  77 krát
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 11:04    Předmět: Citovat
Můžeš mě prosim popsat jak funghuje ta 74HC.... ???...díky
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 11:15    Předmět: Citovat
74HC573 je tzv. LATCH tj. záchytný klopný obvod (osminásobný), realizovaný klopnými obvody typu D. Pokud je signál LE (strobe) na úrovni log1, jsou data přenášena ze vstupů Dx na výstupy Qx "online". Pokud je tento signál na log0, je na výstupech zapamatován poslední stav nezávisle na dalších změnách vstupů Dx. Pro podrobnosti se podívej do datasheetu např. sem:
http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/objects/E-Atelier/doc/Datasheets/74hcXX/74hc573.pdf
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 11:27    Předmět: Citovat
Ale ty bipoláry na výstupu zbytěšně zatěžujou obvod....lepší dát tam unipoláry...
díky za vysvětlení
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 11:44    Předmět: Citovat
bipolary nic nezatezuji, bud privedou napeti na rele, ktere zdroj zatizi nebo proste nevoedou nic a nic se nezatezuje.....
vyjma 0,5mA z vystupu Latch v dobe sepnuti rele a maly vykon na prechodu C a E take jen v dope sepnuti rele, coz by samo udelal i unipolar
jinak presne stejne schema jsem mel na mysli, kdyz jsem se te ptal na co dekodery 1z10 a RS
Naposledy upravil Cust dne čt říjen 11 2007, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 11:48    Předmět: Citovat
No já myslim tech 0,5mA
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 11:51    Předmět: Citovat
ty RSka a dekodery co jsi tam mel nakreslene, sezerou daleko vic stavy....
8*0,5mA celkem tedy 4mA, co te trapi? rele vezmou nekolikanasobek
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 11:55    Předmět: Citovat
Nic vono to je jedno,ale kdyby tam byli unipoláry odpadnou odpory do báze
(do gatu)
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 12:01    Předmět: Citovat
unipolar taky musis nejak nastavit, spis bych rekl, ze tam budou muset byt dva odpory u gate, ale dal by se urcite vybrat i takovy ktery by nepotreboval zadny, proste takhle je to lepci Smile nema smysl se honit za nesmyslem
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 12:10    Předmět: Citovat
Tak tady to máš a šetři Temelín. Wink
 Soubor:  zasuvky2.png
 Velikost:  2.26 kB
 Staženo:  62 krát
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 12:25    Předmět: Citovat
A ještě jedna věc nevíte o nějakym převodníku z USB na LTP já to hledám od včerejška a nemůžu na nic kloudnýho narazit....když jsem našel PL 2305 tak ji nikde nemaj...
nxn
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 12:27    Předmět: Citovat
Jo a ještě jak si nakreslil BS 170 tak je s indukovanym kanálem ty tam máš vodivej Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 12:48    Předmět: Citovat
http://zbozi.cz/searchScreen?q=usb%20to%20LPT&r=hint
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 12:59    Předmět: Citovat
Tu radost ti přeji, neměl jsem po ruce vhodnou značku.
Proč nechceš použít hotovou redukci? Třeba tuhle?
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=23639
P.S. ...ale Cust mě předběhl s lepší nabídkou Wink
Naposledy upravil masar dne čt říjen 11 2007, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
