Problém s rozběhem uloženek VHS a DVD
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 16:17    Předmět: Problém s rozběhem uloženek VHS a DVD Citovat
Dobrý den přeji.
Běžně se mě stává, že Přehrávač DVD, nebo VHS kazet po delší odstávce (nějaký ten rok) nejde rozběhnout. Prostě jakoby zamrzl. Nejspíš to bude asi v mechanice, ale mám 4 staré videorekordéry, které se takto chovají, ačkoliv při uložení fungovaly všechny. Teď jsem si chtěl pustit jednu kazetu a nic. Podobný problém měl kamarád i s DVD přehrávačem. Mohl by mi někdo poradit, na co se zaměřit? Především ty videa. Díky.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Vo VHS mechanike su gumove diely - kladka, gumicky a mechanicke diely, ktore su niecim namazane.
V DVD mechanike je len jedna gumicka - na otvarane suflika.
A vo vsetkom su elyty. Tie uz pri odlozeni pristroja mozu byt vadne a fungovali len preto, ze boli zohriate.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 17:15    Předmět: Citovat
ona se rada zasere i pojezdova tycka laseru prachem a pripadny olejovy film se zmeni na lepidlo... zalezi co jsi myslel pod pojmem "nejde rozbehnout"...
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Mne takto skapali 2 diskmeny Panasonic. Odložené funkčné, po niekoľkých rokoch keď som ich vybral už nevedeli načítať CD. Kondenzátory dobré, vazelína v poriadku, ale skrátka nevideli. S nimi odložený noname fungoval.
Tiež mi skapal notebook na skrini. Asi po roku nepoužívania už iba pípal nefunkčnú základnú dosku. Nikdy predtým žiadny problém nemal. Asi že som v ňom zabudol batériu, ktorá sa totálne vybila, ale že zabije notebook som teda nečakal.
S VHS by som videl problém aj v páskach. Niektorým sa rozpadáva povrch, začne akoby lepiť, to potom brzdí hlavu a niektoré videá pri tom rovno vypnú napájanie. Už som takto videl pásku na fest nalepenú na hlave, po odlepení ostala magnetická vrstva na hlave, nešla dolu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 18:44    Předmět: Citovat
To s těmi pásky má konkrétní příčinu - přítlačná kladka. Z některých kladek se po čase začne z gumy uvolňovat nějaký sajrajt. První shlédnutí kazety proběhne bez problémů, protože kladka je na konci dráhy. Ovšem při pokusu o další shlédnutí se začnou dít věci! Very Happy
Dlouho skladovaným kazetám může "naplesnivět" povrch. Po vložení do videa zašpiní hlavičky a ztratí se obraz. Na první pohled to vypadá, že video je vadné.
Po několika průchodech páskovou dráhou už se taková kazeta dá shlédnout, hlavičky může být nutné ale vyčistit.
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 19:12    Předmět: Citovat
Ešte som zabudol, klasický problém videorekordérov Philips bola funkcia čistenia hlavy pri vložení/vybratí pásky. To silikónové zubaté koliesko ktoré malo hlavu čistiť, sa stane lepkavé (čosi sa z tej gumy vyzráža na jej povrchu), a hlavu zašpiní až sa stratí obraz. Keď sa nechá páska dlhšie bežať, obraz sa postupne objaví. Po jej vybratí a znova vložení (hlava sa akože vyčistí) sa problém opakuje. Tiež podržaním tlačítka PLAY počas prehrávania na ovládači by sa mala hlava vyčistiť, ale stane sa pravý opak.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 6:19    Předmět: Citovat
Ono je to dobré aspoň 1-2X za rok na 1-2 hodiny "prebehnúť". Hlavne Video,Tape deck,... ale aj CD,DVD. Teda všetko kde sú gumičky a vazelína.
Tiež sa odporúča pretočiť aj pásky.
Edit: Ja mám na to vianoce alebo silvester a prvý máj. Takže sa celkom teším na vianoce. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 10:54    Předmět: Citovat
K těm VHS. Už se mi několikrát stalo, že problémem byla samotná kazeta. Ale trochu zvláštním způsobem. Pokud se přetočila na začátek, což často udělá VHSka automaticky, tak se pak nechtělo spustit Play, VHS to neutáhla. Pokud jsem ale hnedka spustil posun dopředu, nebo to přetočil o malý kousek ručně, tak to už celou kazetu přehrálo OK. Příčina mi není moc jasná.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Ne, že bych byl velký znalec, ale příčina bude asi ve velkém tahu trnu zpětného přetáčení, pásek je na předním trnu příliš napnutý a možná hodně opásaná hlava. Pokud se tento tah uvolní přehrávání funguje, dělalo mi to taky, dá se to zjistit tak, že se nechá kazeta vyjet ze šachty a znovu spustit, většinou už jede.
stasek
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 17:52    Předmět: Citovat
Pánové děkuji za odpovědi, vezmu je všechny v potaz při hledání závad. Doufám, že uspěji.
