Konektor zámku Fabia odjištění
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 18:29    Předmět: Konektor zámku Fabia odjištění Citovat
Konektor zámku Fabia uvolnění pojistky - odaretování.
Konektor vždy nejprve zatlač do zámku, potom uvolni aretovací jazýček a mírným kýváním ve směru konektoru vytahuj. V případě, že je " odaretovávací caplík " ulomen jedeš špičkou šroubováku po modré části konektoru až dorazí. Zatlačit dovnitř a potom teprve ven.
Doufám, že z přiložených obrázků je vidět kam "šťouchnout". Obrázky jsou nafoceny na stole
ale ve dveřích je to pěkná makačka. Pracuj s citem ať si to neurveš. Pozor konektory řidiče a spolujezdce jsou otočené. Text obrázků je pro namontovaný zámek ve dveřích!
U řidiče se to dělá hůře protože není místo. Zámek by se měl správně vytahovat včetně stahovačky a potom odpojit. Já vyndám repro, uvolním kabelovou formu z cvaků. Brutálně prostřihnu plech stahovačky v místě okeního čudlíku (viz obrázek)a zámek zůstává ve dveřích a je to venku bez demontáže zámku, což je také pěkný vopruz. Tuto úpravu můžeš dělat pouze na svých autech , pro servis to asi moc není. I tak pracuješ na vlastní odpovědnost.Foto pro spolujezdce nešlo přidat, v případě zájmu to nějak doplním.
Luboš
01 detail konektorFabia jazýček odtlačuješ směrem k ukazováku.pdf
 Soubor:  01 detail konektorFabia jazýček odtlačuješ směrem k ukazováku.pdf
 Velikost:  74.36 kB
 Staženo:  303 krát
02 detail aretace zámku.pdf
 Soubor:  02 detail aretace zámku.pdf
 Velikost:  71.08 kB
 Staženo:  236 krát
prostřih stahovačky.pdf
 Soubor:  prostřih stahovačky.pdf
 Velikost:  68.91 kB
 Staženo:  217 krát
zámek řidiče nepoškozený_rukojet tlac od sebe.pdf
 Soubor:  zámek řidiče nepoškozený_rukojet tlac od sebe.pdf
 Velikost:  76.51 kB
 Staženo:  220 krát
zámek řidiče_poskozená odaretace_rukojet tlac od sebe.pdf
 Soubor:  zámek řidiče_poskozená odaretace_rukojet tlac od sebe.pdf
 Velikost:  84.68 kB
 Staženo:  219 krát
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 19:16    Předmět: Citovat
A v čem je ta destrukce stahovačky lepší oproti konvenčnímu postupu?
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Jo, tyhle konektory miluju. Nejlepší je, když ten vnitřek kolem pojistky je zatemovanej hlínou a pískem, to je jako s nádobím - namočit a nechat přes noc.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 7:15    Předmět: Citovat
Nevidím prostřižení 5mm drážky jako destrukci. Nechci prostě vyndavat ještě navíc zámek. To je vše. Každý ať montuje jak uzná za vhodné.
Luboš
hajeklubos
PříspěvekZaslal: čt září 12 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Vidím,že to lidé čtou. Dodám ještě několik informací, které se hodí.
Některé naměřené hodnoty na odpojeném zámku.
pin 1 proti 2 motor- max 5 ohm, měř několikrát,protoč několikrát motorek zámku za čudík u okna.(bílá packa na zámku)
pin 7 proti 8 spínač dveří- dveře otevřeny max 0.5 ohm (sepnuto)
- dveře zavřeny hodnota v Mohm (rozepnuto)
V případě, že se auto nekontrolovaně zavíra nebo dělá jiné 3.14tiny kolem dveří a safe.
Je vylomen modrý konektor z tišťáku. Odsát, oškrábat, zkontrolovat plošný spoj a zaletoval.
Luboš
witt
PříspěvekZaslal: čt září 12 2019, 13:01    Předmět: Citovat
Tak tady si dovolím poprvé polemizovat, před tím jsem jen doplňoval Smile Pokud se auto samo zamyká - to znamená, že nepozná otevřené dveře a po nějaké době opět zamkne, tak je to na 99 % vadný mikrospínač v zámku.
Vyhnilý tišťák má zpravidla na svědomí to, že dveře odemknout nelze - velmi nepříjemná závada.
Nijak ovšem nechci snižovat tvoji iniciativu, naopak - jen tak dál. Některá řešení jsou originální.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 11:58    Předmět: Citovat
Aby ostatní kutilové/bastlíři (to není urážka jsme na Bastlírně) věděli co tady vlastně řešíme přikládám obrázky konektoru zámku.
Souhlasím s tebou, že převážně se jedná o poruchu dveřního spínače. Já upozorňuji na další možnosti, které tě mohou potkat. Tady pozor! Otevřené dveře znamenají mezi pin 7 a 8 (sepnuto) odpor řádově 0.5 ohm. V případě, že tento "signál" neprojde přes konektor na řídící jednotku, máš problém a dveřní spínač je OK. Všechny spínače zámku pracují proti pin 7. Když je problém na tomto pinu, zblbneš řídící jednotku zvláště v případě "vaklkontaktu" Když mě některý z mých kamarádů donutí abych se hrabal v zámku jeho auta (octavia .fabia, golf a pod.) a musím zámek rozebrat, vždy mimo jiné odsávám, piluji a znovu naletuji konektor. Používám cín s větším obsahem olova. Nikdy s tím už potom nebyl problém. A že těch zámků pár bylo, nikomu se nechce dávat tisíce za nový zámek.
Bohužel na obrázku není vidět zřetelně poškozené místo. Vidíš to často jen pod lupou.
Pro ilustraci to ale stačí, je to zde, šipka.
Luboš
dveřní spínač.pdf
 Soubor:  dveřní spínač.pdf
 Velikost:  82.31 kB
 Staženo:  196 krát
konektor letování.pdf
 Soubor:  konektor letování.pdf
 Velikost:  92.24 kB
 Staženo:  201 krát
