Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 09 2019, 9:38 Předmět:
Nemám, tak nemůžu zkusit.
Základna má rozměr 125 x 135 mm a výška je 100 mm.
Vývod kabelového svazku s 24p konektorem pro MB je dlouhý 100 mm.
2 vývody pro napájení HDD/DVD mechaniky mají cca 150 mm a vývod 2x12V asi 30 cm.
Zaslal: po září 09 2019, 10:13 Předmět:
Optiplexy 745 byly asi tak v rozmezí r. 2008 - 10 (?) Poslední 12 cm vysoká skříň.
Po nich pak byly Opt 755 a ty už měly menší skříně, výška jen 10 cm a zdroje L275E.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 09 2019, 10:57 Předmět:
Aj novsie OptiPlexy 7. rady (755, 760, 780, 790, 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070) sa vyrabali aj velke (minitower).
Velkosti: MT (Minitower - pre 2x 5.25" mechaniku, len na vysku), DT (Desktop - pre 1x 5.25" mechaniku, da sa postavit na vysku alebo na sirku), SFF (Small Form Factor pre notebookovu mechaniku, da sa postavit na vysku alebo na sirku), USFF (Ultra Small Form Factor - bez slotov pre pridavne karty).
