Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 08 2019, 23:47 Předmět: Jak změřit proud balancérem LiPol
Potřeboval bych změřit maximální proud balancérem u procesorový nabíječky LiPol. Mám tady pár dost rozhozených tří až pětičlánků a potřeboval bych je srovnat. Tedy nastavit nabíjecí proud stejnej nebo nižší jako je proud balancérem.
Zkoušel jsem mezi baterku a balanční konektor nabíječky zapojit ampérmetr ale nic s tím nejde změřit protože úbytek na vnitřním odporu ampérmetru nabíječka vyhodnotí jako překročení napětí článku nad 4,21V a vypne se.
Zkusil jsem dát místo ampérmetru odpory 0,15R a měřit napětí a taky to nabíječku zblbne a vypne se na přepětí článku nebo celý baterie. Zkusil jsem to měřit i při napětí článku kolem 4V ale vypadá to, že balancování začne až při napětí blíže k 4,2V. A mám podezření, že to balancování je navíc řízený pulzně, nabíjecí pulzy a mezi tím vybíjecí balanční.
Nějakej nápad kromě vybádání zapojení a vyměření ze součástek? Ale to nebude asi moc přesný.
Pak mě ještě napadlo nabíjení nejslabších článků přes balanční konektor z konstantního napětí 4,2V s proudovým omezením ale to je docela pakárna na dlouho. _________________ Jirka
Zaslal: po září 09 2019, 13:14 Předmět:
To by asi šlo ale široko daleko nikdo DC klešťák nemá. AC klešťák mám i já nejmenší rozsah 6A ale pod 0,5A už neměří a netušil jsem, že DC klešťáky měří i tak malý proudy. Ale jestli to je opravdu pulzní balancování, tak to stejně nic relevantního nenaměří. Dostanu se k tomu až ve čtvrtek a kouknu oscilem, co se tam opravdu při balancování děje.
Zatím díky. _________________ Jirka
