motor-hvězda/trojúhelník
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 17:45    Předmět: motor-hvězda/trojúhelník Citovat
Zdravím. Soused má na pile tento motor a chce ho zapojit přes rozběhový přepínač hvězda/ trojúhelník. Jde to? Hrál jsem si s tím dnes asi 2 hodiny a motor jede jenom na hvězdu. Na trojúhelník vyhazuje jistič. Dělám něco blbě, nebo to ten motor neumožňuje?
 Velikost:  55.62 kB
 Zobrazeno:  319 krát
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Motor pojede na 400V /380V/ pouze na hvězdu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Na mizerném obrázku je vidět že motor lze přepínat. Potřebuješ složitější přepínač.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Nevím jaký jiný složitější přepínač. Mám klasický H/T 3 fáze vstup a 6 drátů výstup.
Ještě foto víčka svorkovnice, ale taky nic moc, foceno mobilem.
 Velikost:  45.17 kB
 Zobrazeno:  137 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Nejde přepínat. To by musel mít na štítku 380/657cca. Voltů.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:20    Předmět: Citovat
na 380/400v zapojení do trojuhelníku není možné použít.
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Vždyť je tam čitelné, že trojúhelník jen na 220V a hvězda na 380 V.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:45    Předmět: Citovat
MiraSt ti to napsal správně. Nastartuješ na vyšší napětí (690V) pak přepneš na nižší napětí (400V)
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:54    Předmět: Citovat
https://www.mylms.cz/prehled-a-zapojeni-motoru/
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Tvl, chlapi, neblbněte. Na motoru je napsáno, že do hvězdy (Y) lze motor provozovat v síti s mezifázovým napětím 380V a do trojúhelníka v síti s mezifázovým napětím 220V. Pokud někde mezi fázemi máte 220V, tak tam to zapojit lze. V normální elektrorozvodné síti, kterou máme všichni doma, nelze tento motor jednoduše rozbíhat v režimu Y/D.
Petr
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Problém toho motoru je v tom, že je vyroben podle ruských norem na ruskou síť 3x220V. Při rozběhu ho lze zapojit do hvězdy, tedy při na pájení ze sítě 3x220V bude rozběh a následný výkon po rozběhu nižší. Plný výkon pak motor dodá při přepnutí do trojúhelníka, přičemž napětí sítě zůstává stále těch 3x220V. Pro naši síť 3x400V ho tedy nelze přepínat do trojúhelníku, byl by přetížen. Lze ho zapojit jen do hvězdy, a to bez přepínání.
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Tak to by byl fakt přetíženej. Já už jsem z těch 3x400V taky. Laughing
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Máš ještě možnost použít transformátor 3x380/3x220V a motor připojit na 3x220V. Potom jej rozběhneš na hvězdu a přepneš na trojúhelník. Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 22:12    Předmět: Citovat
Nebo frekvenční měnič.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 1:38    Předmět: Citovat
Nebo můžeš zapojit softstartér (s bypass stykačem).
Měniče můžeš použít dokonce 2 typy, a to:
• s 1f napájením 230V a 3f výstupem 230V, motor je zapojen do D
• s 3f napájením 400V a 3f výstupem 400V, motor je zapojen do Y
I když u 1f/3f typu si nejsem jist, zdali se pro uvedený výkon takovýto měnič vyrábí.
To trafo (co rádi jjilek) je pouze teorie, bylo by obrovské.
Petr
