Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 677 Bydliště: Praha 5
Zaslal: po září 09 2019, 10:10 Předmět: Úprava stahovačky Fabia proti praskání plastu pojezdu okna
Po nutnosti namontovat již čtvrtou stahovačku jsem konstatoval,že tudy cesta nevede. Provedl jsem celkem primitivní úpravu, která by měla vyřešit kurvítko s názvem „plastový ježdík stahovačky“.
Přes jezdec jsem protáhnul 3 pozinkované dráty o průměru 1,2mm (drát na plot) a zakroutil podle obrázků. O vypnutí motoru by se tak opravdu měla postarat nadproudová automatika motoru a ne roztržení pojezdu. Zatím to tam nemám příliš dlouho ale mohlo by to dlouhodobě fungovat. Úpravu mam v obou předních dveřích. Hlavně tím není co zkazit. Výrobce stahovaček mě asi nebude mít rád. Pokusím se přiložit obrázky úpravy, třeba postupně, když o to bude zájem.
PS :Není to tam vše ale snad je to jasné
Dodávám,že nikoho do úpravy nenutím, takhle jsem to udělal.
Luboš
Zajímavý nápad, ale neřeší příčinu - pokud ti takto odcházejí stahovačky, tak je to špatně usazeným oknem v ní - sklo se při zavírání cpe do jiné dráhy, což zatěžuje mechanismus. Sklo se musí v unašeči dotáhnou jen lehce, párkrát s ním vyjet nahoru a dolu, aby si sedlo, a pak jej teprve dotáhnout.
Zaslal: út září 10 2019, 9:21 Předmět:
Příčina je nekvalitní a poddimenzovaný odlitek plastu pojezdu. Stahovačka praská všem.
Možná, že nebudu daleko od pravdy, že je to udělané záměrně. Téměř všechny stahovačky, které jsem viděl měly roztržený plast, ten dál od reproduktoru. Nejhorší je namrzlé okno. Na ruční projetí dráhy okna mám jednoduchý přípravek z 1.5mm silného ocelového plechu. Vždy projedu několikrát ručně, potom nasazuji motor. Celé dráhy jsem nyní namazal grafitovou vazelinou. Tak uvidíme. Nechci už tu hru na rozlomenou stahovačku hrát
Luboš
Zaslal: út září 10 2019, 10:16 Předmět:
Já mam Fabia1- 16V 74kW 2003.
Každý v mém okolí u fabie1 cca 2001 a dále, měnil stahovačku u oken v elektrice.
A stále stejná píseň- prasklý plastový jezdec.
Jestli máš jinou zkušenost buď rád. Já se tím neživím. Jak píšu v příspěvku, nikoho do ničeho nenutím, je to jenom informace jak jsem upravil novou stahovačku.
Luboš
Zaslal: út září 10 2019, 12:35 Předmět:
To záleží na tvém přístupu. Můžeš čekat až to praskne, s náklady 400-1200Kč za každou stahovačku. Třeba to nikdy nepraskne. Nebo to udělat preventivně s asi 2až3 hod na každou stranu, s náklady jen ten čas. Já na fora moc nepíšu, v mém autu je tuším čtvrtá, ale při té poslední mě to dost nas..jaké nám prodavají šmejdy. Přetrhnout 3 milimetrové dráty je fuška, mohlo by to držet ale nic není 100 procentní. Řekl jsem si ,že by to mohlo pomoci více lidem. Pozor demontáž stahovačky má svoje úskalí abys neudělal víc škody než užitku. Mohu poslat podrobný popis na soukr. korespondenci. Má to víc kB než mohu zde přiložit. Jde o domácí opravu,žádný návod pro servis.
Přikládám jednoduchý přípravek pro ruční pohyb oknem při opravě.
Luboš
Trpí na to jedničkové Fabie a staré Octavie. Ale stát se to může u jakéhokoliv koncernového auta. Zajímavé je, že když se to udělá dobře tak už to nikdy nepraskne. Takže buď ta okna ve výrobě blbě montovali, nebo byl originál extrémě nekvalitní a to i proti čínské náhradě (ta v pohodě vydrží přes 15 let).
Jakmile je ale okno usazeno nesprávně, tak to rupne klidně za dva měsíce.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18864 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 11 2019, 7:36 Předmět:
No ale kdo bude znova osazovat okna . Také to budu mudet udělat , ono se zapráší těsnění , zhrubne okno a sám vidím , jak špatně na 17tiletém autě sklo jede . Ale bude to k u rvítko . Ano , praská všem .
sklo musí být tlačeno/taháno ve správné dráze - stačí ho tedy jen seřídit v úchytu na stahovačce - stahovačka se tím pádem nemusí sundavat (sklo už vůbec ne), dělá se přes ty dva velké špunty.
Pokud to i přes to blbě jezdí, tak nezbývá než najít příčinu - buď vydřené sametky, nebo vyběhané, zkřížené lanovody.
Konečným stadiem je vyběhaná převodovka (to velké plastové kolo) na motoru stahování. Takže je lepší, když to praskne, než pak měnit i motor.
Zaslal: čt září 19 2019, 10:28 Předmět:
To je dobrá opravná sada,protože je včetně lanek,která se dost často rozšrotují. Problém je trochu časová dostupnost. Celou dobu musíš jezdit s klackem ve dveřích. Jinak super cena. Šel bych do toho. Doufám, že pro mne už hra na stahovačku skončila. Jak píšu nahoře, preventivně jsem to udělal na funkčních dveřích. Jinak souhlasím s příspěvkem od přítele Witt, že je nutné okno správně usadit do držáků.
Okno je při montáži na stahovačku asi 10cm před horní úvratí. Otevřu držáky okna, sklo posadím na čudlíky ježdíků stahovačky,(to je to co praská) zatřesu držáky,zatáhnu za sklo směrem od zrcátka (usazení do sametky) a mírně vrátím.(pracovní vůle) Šrouby skla mírně přitáhnu, projedu asi 2x nahoru , dolů ručně pomocí přípravku, dotáhnu sklo (drž packu držáku skla kontra ať to neurveš.)Nasaď motor a opatrně otestuj.
Luboš
