TV LG32LF561V určenie LED Backlight Strips
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 21:46    Předmět: TV LG32LF561V určenie LED Backlight Strips Citovat
Zdravím
mám tu bratovu TV LG 32LF561V a je v nej panel HC320DUN-ABKS4-5122.
Sú vadné LED pásy .
Nedarí sa my nájsť k panelu datasheets. Potreboval by som určiť LED pásy ktoré by mohli byť v tomto paneli . Viem že najlepšie je to rozobrať a pozrieť. Ale nemôžem to rozobrať lebo ten panel nemám kde rozobratý dlhodobo skladovať . Ono zohnať tie LED pásy nebude asi tak ľahké.
Našiel som zatiaľ len pomocou gugľa len
to to .
Netuším či sú správne ale podľa panela by snáď mohli byť rovnaké .
Hľadal som aj TU ale bez výsledku .
Neviem kde by som LED pásy k tomu panelu mohol zakúpiť v ČR alebo SK ale hlavne aké .
Pomohol by datasheet k panelu . Nemá niekto ?
Ďakujem za pomoc.
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 21:50    Předmět: Citovat
To rozober, koukni a zase slož, tolik roboty s tím není, něco někde náhodou najdeš a stejně tam nakonec bude něco jiného.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 23:12    Předmět: Citovat
Rozober, alebo sa informuj TU
Pozdravuje Vás Martin
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2018, 17:27    Předmět: Citovat
Do tychto typov TV sa pouzivaju minimalne 2 druhy led pasov. Skus blizsie specifikovat model TV.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Tu je foto typového štítku TV .
LG TV
 Velikost:  270.85 kB
 Zobrazeno:  244 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Pre tento model TV su urcene LED pasy typ: 6916L-2223A, orig. c.: AGF78400001,
ASWO kod: H194703
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2018, 18:58    Předmět: Citovat
V tom Avelmaku je mají.
DELONG
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2018, 8:17    Předmět: Citovat
To cabernet
Veľmi pekne ďakujem za ochotu, čas a cennú radu Agree .
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 16:04    Předmět: Citovat
Zdravím.Nechci zakládat nové vlákno tak píši zde.Mám na stole LG32LF561V s vadným podsvitem.Nic vyjimečného, až na to že všechny tři pásy jsou ve zkratu.Jsou použité EAV 62334001.V AME je náhrada(Kód zboží:4300017100) Setkal se někdo s takovou situaci?Mám si dát na něco pozor?
Napojil jsem tam vyřazené pásy (provizorně opravené pro zkoušky)a vše OK.Prosím o Váš názor na tuto situaci,vždy bylo vadných pár ale ne úplně všechny.
michal27
Založen: Jul 05, 2010
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 15:05    Předmět: Citovat
Ahoj! Môžeš mi povedať,ako to dopadlo? Mám tu ten istý problém tj. všetky tri pásy v skrate v tv LG 32LB550U. Vďaka!
riki
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem za nové,a vše do dnes OK.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Připojím se s dotazem na stejný typ (LG32LF561V), nejde podsvětlení.
na konektoru LED naměřím 240 V.
Jaké má být provozní napětí a odebíraný proud pro ty LED pásy?
Daakon
Založen: Nov 30, 2023
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 14:22    Předmět: Citovat
Škoda, že nikdo Crifodovi neodpověděl. Taky bych to chtěl vědět, zda je tech 240V ok, nebo je něco špatně na desce zdroje.
riki
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 15:17    Předmět: Citovat
Když je napětí 240V, to znamená, že měnič jde naprázdno. Je třeba rozebrat panel a zjistit která ledka je přerušená ,jsou zapojené do série.Myslím že 240V rozsvítí každý podsvit.
