redukce -prodlužka na sluchátka
jery
Založen: Feb 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 16:57    Předmět: redukce -prodlužka na sluchátka Citovat
zdravím na mé Nokia 8 po zasunutí sluchátek sony do zdířky sluchátka
po sebemenším pohybu vypadávají (kousek se posunou nahoru)
mám jack 3,5 mm 3 pinový sony mdr .....číslo nevim
po čtení různých fór jsem vyzkoušel 4 pinová sluchátka a drží o dost lépe
pro moje sluchátka chci tedy koupit prodlužovací kabel 4 pin samice 4 pin
jack (budete to jakási redukce)
https://www.lan-shop.cz/premiumcord-4040849624797-189467/tab-galerie
a dotaz je :
když té 4 pinové prodlužky píchnu 3 pinová sluchátka bude to fungovat?
mikrofon na nich nemam
děkuju
jiná řešení jsou pro mě drahá, výměnu konektoru neumí jen celou základní desku a navíc není jisté zda by to pomohlo.
ustřihnul jsem ještě jack u jedněch špuntů co mají 4 piny ale ma to tak slabučke draty že by to ani nešlo napájet na ty sluchátka
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Bude to fungovat.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 17:43    Předmět: Citovat
Nebude lepší tu prodlužku koupit někde hotovou?
Všichni říkají, že na netu se dá dneska koupit úplně všecko, tak určitě i hotový kabel. Když ne v ČR, tak určitě jinde.
Nebo, když už si chceš prodlužku vyrobit sám, tak alespoň zkusit koupit slušný čtyřpólový 3,5 jack, slušnou čtyřpólovou zásuvku na kabel a udělat prodlužku z kvalitního kablíku?
Slušný komponenty se poznají taky podle toho, že nestojí čtyři kačky..Very Happy
Chci tím naznačit, že není úplně dobrý snažit se danou věc koupit co nejlevněji.
Pokud chceš prodlužku pouze na sluchátka a bez mikrofonu, tak by stačily i třípólové kvalitní koncovky 3,5mm, třeba tyhle od firmy Rean:
https://www.prodance.cz/nys-231bg.html
https://www.prodance.cz/nys-240bg.html
Kablík na prodlužku a k těmto konektorům jsou vhodný třeba tyto:
https://www.prodance.cz/c286-black.html - průměr 3,8mm
nebo tento:
https://www.prodance.cz/c280.html - průměr 4,8mm
anebo vynikající tento:
https://www.prodance.cz/c800.html - průměr 4,4mm
Položky, co nejsou skladem obvykle do týdne bývají, nebo se dají koupit i jinde. Podobné kabely s průměrem od 3,5 do 4,5mm dělají i firmy Klotz, Sommercable a další.
O hodně slabší kabely, třeba 3mm a méně, jsou naprd - žíly se při častém smotávání dříve rozlámou.
Doporučené konektory jsou podle mý vlastní zkušenosti vyrobené v úzkých tolerancích a určitě se nebudou v přístroji viklat, jako ty čínské, zalisované na sluchátkách.
To viklání ale může být způsobené i opotřebovanou zásuvkou na telefonu či co to máš. Jestli by nebylo dobrý uvažovat o její výměně.
Čtyřpólový jack se tam neviklá asi jen proto, že je o dost delší a špička je opřená o další pero uvnitř zásuvky..
jery
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 17:53    Předmět: Citovat
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 18:18    Předmět: Citovat
nokia ma 4 pin konektor
na sluchatkach mas 3 pin konektor
pouzi redukciu zo 4 pinu na troj pin (vecsinou ma aj dalsi 1 pin na mikrofon)
hladat ti to na nete nebudemm ale kupil som to v nejakom markete
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 19:15    Předmět: Citovat
jery napsal(a):
Ořež gumu z toho jacku až na vnitřek a napájej si dráty svoje. Pak to něčím zaliješ a hotovka. U mé N8 jsem problém se sluch. konektorem nezaregistroval, ale moc ho nepoužívàm, no. Vlastně je to pro mě takový šikovný zápisník. Dostal jsem ji, a pro tohle oblíbil.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 19:30    Předmět: Citovat
No funguje to kus od kusu, drahoušek má 4pin SONY sluchátka, v jednom mobilu jí fungují a v druhém má karaoke.
jery
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 19:39    Předmět: Citovat
bohužel nejsem úplně schopen zjistit jestli to je zásuvkou nebo Jackem
ale pokusím se to popsat podrobněji ten rozdíl.
sluchátka sony , jack 3,5 3 piny pozlacený, kabel zahnutý,
nacvaknout jde bez problému, když ho chci povytáhnout ,nic ho nedrží, povyskočí nahoru o pár mm . pokud ho dám např do kapsy ,stačí se jen otřít o kablík a povyskakuje nahoru ,třeba jen o 2 mm ale už to hraje zkomoleně.
špunty samsungy 4 piny, rovný jack hliník, tam drží o něco lépe,jako by byl tlustější, délka je stejná 14mm na pravítku, při pokusu o vytažení taky nekladou odpor a povylezou nahoru. nicméně když ho dám do kapsy ,tak tam drží,jakž takž z toho ta domněnka že by tam mohla být 4 pinová zdířka
ale bohužel tohle nevím a platit kvůli tomu po 2 letech celou zakladni desku
(u vlajkové lodi hm) se mi moc nechce,nevim jak se takova informace
da zjistit
misocko
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 20:11    Předmět: Citovat
to ze je tam 4 pin v mobile je jasne
predpoklada sa (sice v dnesnej dobe uz vecsinou bezdrotova) hands free sluchatka. Cize GND , lavy repro, pravy repro, a mikrofon. Takze si kup redukciu zo 4 na 3 pin, pripadne tam strc 4 pin sluchatka.
maju to tak mobily, tablety aj dnesne laptopy
Kremik
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Podle popisu to bude vadná zdířka. Mechanicky by mělo být jedno, jestli je to 3 nebo 4 pin. Já tam strkám jen 3 pin, pokud to někdy připojuju na zesil.
PříspěvekZaslal: pá září 13 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Asi bude pochroumaná ta zásuvka, mělo by tam držet obojí, jedno jestli 3 nebo 4pin. Jen u 4pinů bývá bordel v délce jednotlivých sekcí, pak to buď funguje, nebo máte karaoke, setkal jsem se s tím už několikrát.
jery
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 10:22    Předmět: Citovat
začnu tou zdířkou, telefon posílám do záruční opravy
nové telefony (Nokia8) se v České Republice neopravují musím ho prý poslat do Maďarska . ale mají svoz no, za 3 týdny ho prý vrátí.
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Nechci nějak sýčkovat, ale Nokia N8 v záruce? Já je na záruku opravoval někdy v roce 2013-14, potom už ne. Vždyť N8 je ještě Symbian telefon. A tenhle systém je už dlouho mrtvý.
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 20:30    Předmět: Citovat
NOKIA 8, ne NOKIA N8.
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Pardon, tak nevím, co jsem viděl.
Jako bych nic neřekl Cool
Díky
