přesně tak ........ mě ho nedávno oprala mamka ...... po vysušení se při zapnutí rosvítí jen podsvícení displeje. Ber to z té lepší stránky .... mužeš si koupit nový (tak jsem to byl nucen udělat já). Nejvíc mě ale s*alo že jsem došel o všechny čísla co byly uložnené v paměti telefonu ..... naštěstí aspoň simka přežila
ja svuj mobil Bosch 909 vypral a v kapse kalhod dokonce sušil, pak jsem ho vykoupal v isopropil alkoholu (roztok na čištění magnetofonovejch hlav) a funguje dál. stejná koupel pomohla i siemensu c35, se kterým se před tím koupala ségra ve vaně
Ale ten asi při praní nebyl zaplý co. Předpokládám že v prášku na praní je nějaká sra*ka co tu vodu udělá vodivější ....a ta pak odpálí elektroniku....
já už si nepamatuju, jestli byl nebo nebyl zaplej, nejspíš byl, ale když jsem ho našel na šňůře v kapse kalhot, tak už zaplej nebyl:)
(40stupňů dlouhej program na barevný pradlo)
jo, ještě jsem zapomněl napsat, že před koupelí v izopropilalkoholu jsem telefon rozmontoval a pak zase smontoval. na plošným spoji bylo vidět, že se nekoupal v obyčejný vodě, ale funguje doteť
no, moj drobec hodil nokiu 5300 v zapnutom stave do wc a podarilo sa mi ho po dvoch hodinach plne ozivit...takze asi tak. a voda bola ozaj vsade. aspon viem, ze displej ma asi 4 vrstvy vsehomozneho
kamaratovi spadol mobil do hrnca s polievkou a povaril sa dost dlho, ale neskor vymenil baterku a bolo vsetko v pohode tak neviem, ale zalezi na tom aky mobil to je, lebo kamo mal 3310
Nevyplňuj předmět v odpovědích, kdo to má pořád mazat?!
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po září 24 2007, 16:27 Předmět:
Farlyy napsal(a):
Takže je meki,hej?
Ty taky nevyplňuj předmět v odpovědích, kdo to má pořád mazat?! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Záleží hodně na tom jak byla nabitá baterie, nejdůležitější je , po utopení mobilu ,fotoaparátu atd. vyndat baterii. nesušit -demontovat vyprat v isopro. nejlépe v ultrazvukové vaně. nepřilepené BGA obvody podfluksovat fluxem a prohřát horkovzdušnou pájkou. Některé konektory májí hodně pinů a jsou dost u sebe na to používám tužku se skelným vláknem oxidace se pěkně vyčistí . Mám skušenosti pokud byla baterie málo nabitá tak 9 z 10 jede . pokud baterka byla nabitá tak většinou odejdou prokovy na základní desce , napájecí cesta atd.tam je pravděpodobnost opravy naopak tak 1 z 10.
