ohrievač vody
mattock
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 20:26    Předmět: ohrievač vody Citovat
nevie niekto poradiť, potreboval by som vymysliet ohrev vody na zimu aby nezamrzla vonku. malo by to drzat teplotu oklo 5 stupnov a najlepsie by bolo ak by to bolo na 12V. objem vody asi 5 -7 litrov
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Hm...12V, vis co to sezere proudu? Ja bych to dal pres oddelovak a hodil tam spiralu z varny konvice(nebo jine topne telisko)...takhle jsem jeden cas resil otvor v jezirku Smile .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 20:40    Předmět: Citovat
No a v cem ta voda je? V potrubi, nebo kanystru? Ta voda tam tak nekde stoji, nebo je tekouci? Da se do ni umistit topne teleso?
Kdy uz se lidi naucite alespon poradne ptat, to ty otazky z vas mame pacit kdyz uz se rozhodneme pomoct nebo co?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 20:44    Předmět: Citovat
http://www.spoilercentrum.cz/tuning/autodoplnky-all-ride/12-v-prislusenstvi/2924-ponorny-varic/
nepíšeš jakou tepelnou izolaci používáš, podle toho se může i 50x měnit potřebný příkon...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 22:08    Předmět: Citovat
pokud ta voda je tekouci, tak pouzij neco jako je na rediatorech.
Proste i kdyz je kohout zavreny voda minimalne proteka, a zamezi zamrznuti. Bude to podle me levnejsi nez tam topit elektrikou, napis vic co si muzes dovolit.....
mattock
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 7:27    Předmět: Citovat
Je to plastová nadoba a je vonku volne polozena sluzi k napajaniu.
potrebujem aby to nepotrebovalo zasah cloveka takych 7 dni
je mi jasne, ze keby som pri tom bol tak si to manualne nejak odregulujem.
prvotne som to chcel riesit z autobaterky, ale to nie je podmienka.
a este nepotrebujem aby ta voda mala 30 stupnov ale staci 5
mozno by stacilo dat nejaky odpor do vody, ktory by sa prietokom prudu zohrieval a udrziaval jaku taku teplotu
neviem ale hlavne aby to nebolo zlozite
dakujem
a este voda v tej napajacke sa v zime meni len 1x za tyzden tak 1 den tam bude 7 litrov a posledny pred vymenou pocitam tak min 4l
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 8:12    Předmět: Citovat
Bud si postav jednoduchy termostat, nebo ho muzes koupit, treba tady: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=730&cat=523&open=2&z=galerie nebo http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=732&cat=523&open=2&z=galerie
ten druhy by se musel trochu upravit na pozadovanou teplotu. Zaklad je zaizolovat poradne vsechno co pujde aby se omezilo na minimum ochlazovani do okoli, i kdyz v tvem pripade, kdyz bude volna hladina nevim jak moc to pomuze. Termostatem muzes spinat libovolne topne teleso, muselo by se ale vyzkouset kolik bude stacit vykonu na to ohrati. Hodne bude asi zalezet na venkovni teplote. Pri -20 °C to bude asi sila, to by ti autobaterka asi nestacila, nehlede k tomu, ze v takovych mrazech nema moc "silu". Spis bych tam zavedl 230 V.
stepa
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 8:14    Předmět: Citovat
Hm...to je pro ptaky, kraliky, nebo rostliny? Ono by to tam taky chtelo dat nejaky cidlo a zavazbit to...napr. pouzit teplotni cidlo pro teplotu vzduchu(SMT 160-30, termistor, atp...), potom nejake to telisko(ten odpor co ty uvadis, je v podstate taky spirala), to regulovat podle teploty vzduchu bud pres triak spinanim v nule(st napajeni), nebo obyc PWR(ss napajeni)...nebo dat cidlo do vody, na kbelik, atp.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 8:24    Předmět: Citovat
asi by stačila vhodná kombinace termistoru PTC s topným odporem, tady nejde o žádnou přesnost. Pro minimalizaci tepelných ztrát by bylo dobré udělat nádobu jako spojené nádoby, většina objemu tepelně izolovaná a napájecí hladina přístupná. Nejsem chovatel ale myslím že při -20 je potřeba tekutin minimální Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 11:43    Předmět: Citovat
Kup si topný kabel pro teraria a dej oddělovací trafo a máš klid
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 13:36    Předmět: Citovat
topný kabel nee (1. je nehorázně drahý, 2. je to vlasně kus odporového drátu.) Ja bych tam dal akvarijní topítko a jak píše forbidden ho připojit přez termostat (akvarijní topítka mají tuším termostat v sobě, ale ne na tak nízké teploty). Very Happy
mattock
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 14:03    Předmět: Citovat
je pre holuby a ich prijem tekutin v zime je znacne znizeny ale musi byt
nad tym akvarijni topitkom som rozmyslal, ale ono udrzuje ako pises teplotu okolo 30 stupnov co ja teda nepotrubujem, aby sa z tej vody pri mrazoch parilo
staci malo na nulou aby to nezamrzlo
Filda
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 14:12    Předmět: Citovat
tak jestli nechceš dělat (kupovat) termostat tak to topítko připoj přez jednoduchý regulátor
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Na spínanie ohrievača by sa ti hodil tento termostat, obsahuje bimetalový spínač, je v AL krabici, rozsah má práve aký potrebuješ. Kedysi sa to predávalo v domácich potrebách, pri troche šťastia to niekde ešte zoženieš.
 Soubor:  termost001.jpg
 Velikost:  187.38 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 19:59    Předmět: Citovat
Různých termostatů najdeš spousty. Tady máš jeden z nich, patří mezi ty nejjednodušší.
Termistor zaizoluj a umísti do kanystru. Při poklesu teploty pod nastavenou mez sepne relé a připojí topné těleso. Pro 12V můžeš použít topné tělísko z výkonových rezistorů, myslím, že celkových 15W by mohlo stačit.
 Soubor:  Lm741_BC337_termostat.jpg
 Velikost:  14.79 kB
 Staženo:  94 krát
