teflónový hrot na odsávačku čssr
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 11:04    Předmět: teflónový hrot na odsávačku čssr Citovat
Dobrý deň kolegovia, prosím vedeli by ste mi povedať, či sa dá zohnať náhradný hrot pre odsávačku podľa obrázku v prílohe?
ďakujem.
 Velikost:  45.63 kB
 Zobrazeno:  223 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 12:01    Předmět: Citovat
Samotný hrot asi ne. Jedině vyšroubovat a vyrobit nový. Náhradní byly ty silikonové bužírky na něj.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 12:15    Předmět: Citovat
Pokud je to ta nerozebíratelná, tak ty byly na prodej v Holicích, myslím že za 25Kč/kus. Ten prodejce je tam každý rok, takže stačí počkat 11,5 měsíce.
PF
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 12:47    Předmět: Citovat
Ja zasa presne do tejto potrebujem to zaisťovacie tlačítko. Úplne sa rozpadlo.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 13:42    Předmět: Citovat
Zdravim,Ak je to ten zo zavitom Fi 6mm dlžka 27mm tak mam 2kusy.Su robene ako nahrady.Niekde by som mal mat vic kusov no musel by som ich hladať.Ak maž zaujem možem poslať.
...Laco...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Mám pár kusů hrotů jemný závit M8 délka 24mm. Odsávačky v příloze jsou dobré na vyražení oka.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 15:44    Předmět: Citovat
omegatv: ďakujem, vyzerá to byť blízko, ja meriam 5.5mm dĺžka 10mm, celková dĺžka mohla byť 27mm. Ak Vám nebudú chýbať k Vašej odsávačke, rád ich zoberiem. Prosím povedzte mi, koľko budú stáť a kam peniaze poslať.
Ďakujem.
Ivan
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so září 14 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Hroty k odsávačkám jsou věčný problém i když nedělám servis, odsávačka je nezbytná, já měl štěstí, protože ještě tak pře 10lety sehnat teflon, no problém. Vyrobit pak na soustruhu, bylo to nejmenší, ale zjistil jsem, že na origoši jsou velké otvory, tudíž je dělal podle pístu a záložní s menším otvorem, který se dal přizpůsobit podle potřeby. Co se týká zajišťovacího tlačítka, tam jsem nahrazoval plastové, které se rozpadlo, duralovým a mám pokoj několikátý rok.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 14:17    Předmět: Citovat
Ivan-Ryger. Závit M5,5 neexistuje.Důležité je stoupání závitu.Pro jistotu změř čistící kolík. Mohou být různé.
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 14:41    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Udělej to jako já, na tyčku nasaď M6 matku a za ní velkoplošnou podložku a celý to zapájej cínem. Máš to na věky a voko to nevystřelí . Laughing
Teflon se dá koupit u https://kajmank.cz/teflon-ptfe/ vytlačované tyče 5,6,8,10,12 mm průměr. Pokud není soustruh, dá se celej hrot vyvrtat a pak opilovat v točícím se sklíčidle vrtačky.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Páni, ten závit vyzerá byť M6 podľa rozmerov.
Asi to skončí pri sústružení do teflónu alebo kúpe inej odsávačky.
Videl som jednu veľmi kvalitnú z Japonska, Engineer SS02, no tá je za ceny desiatich týchto československých. Na tej sa však hrot nepokazí.
Ivan
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 18:51    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Nekde jsem je videl za podobnou cenu, ale kdyz za stejne prachy koupis celou odsavacku, prestal jsem nejake hroty resit. https://www.ebay.com/itm/Aluminum-Solder-Desoldering-Pump-Remover-Gun-Sucker-Suction-Tin-Bar-Tool/352059669507?hash=item51f8643c03%3Ag%3Ac8IAAOSwsXFZGWcn&LH_BIN=1
Tahle funguje uplne v pohode, rekl bych ze jede lip jak takova oranzova ceska co jsem kdysi mel. Jen na hrot nasouvam teflonovou hacicku, lip to pak saje, ale to asi vsechny.
starecd
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 14:18    Předmět: Citovat
termit256: přesně tuhle mám stála do 50Kč, ale rozpadl se zajišťovací kolík, stačí duralová nebo mosazná tyč Ø10mm, pilka a pilník na dokončení. Trochu šikovnosti chce akorát vyvrtání otvoru pro zajišťovací kolík Ø0,6-08mm, který jsem vyrobil z jehly šicích potřeb od ťamanů a funguje zas několikátý rok.
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Na tej mojej je Ø diery 9mm, takže kolík bude 8,9mm, zatiaľ som nič vhodné nezohnal.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 0:29    Předmět: Citovat
Dá sa vytočiť šikovný sústružník to zmákne ja som zohnal chlapíka ale teflon nie he hehehe ale hádam ho zoťeniem dám potom vedieť inak je tá tyč je dosť drahá
