Koncovka na kabel a dotaz na wago
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 16:06    Předmět: Koncovka na kabel a dotaz na wago Citovat
smazáno
Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 3:02, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 16:17    Předmět: Citovat
Wagovky ti vydrží v pohodě,to je normální vidlice na 230V ne?
https://www.elima.cz/obchod/vidlice-spojovaci-zasuvky-gumove-vidlice-a-zasuvky-c-3146_2957_2767.html
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Budou při větších odběrech (do 16A) ok?
Víš určitě, že jen 16 A? To by ještě měla jedenapůlka celkem v pohodě přežít.
Jinak ty wagovky jsou typované na 24 A a pokud jsi do toho cpal čisté rovné neomačkané vodiče, tak to taky vydrží.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 16:43    Předmět: Citovat
Docela kvalitní síťová vidlice zde.
-- Gepard --
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Tú "vidlicu" má na svedomí blbý kontakt v zásuvke. Tú by som vymenil tiež.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 17:41    Předmět: Citovat
smazáno
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 17:45    Předmět: Citovat
kvalitní je legrand 230v gumová a zásuvku nějakou s porcelánovým vnitřkem to je jistota ta se neroztaví.
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Keramika sice vydrzi vyssiu teplotu - lenze v prvom rade tam vysoka teplota nema byt.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 18:08    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 2:59, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Co to tam máte v té instalaci za harakiri?? čím byla ta "1.5" jištěna že to tavilo izolaci a přitom neshodilo jistič? to je uložení samotných CY vodičů v instalačních trubkách? Kabel CYKY 3x1,5 uložený ve zdivu se sice na 20A, kterou pustí nějakou chvíli jistič 16/B, trochu zahřeje ale není to na tavení izolace.
Stejně vidlice, slušný typ vydrží mírný násobek jmenovité hodnoty ve zdraví.
Jak píšeš, odběr asi bude bestiálně odlišný od sinusového a ty špičky napalujou povrch kontaktů. Pro vyšší proudy existuje průmyslová vidlice na 1f 230 V, tudy asi vede cesta.
https://www.e1.cz/produkt/1218161-vidlice-bals-2138-32a-3p-230v-ip44?t=popis
https://www.e1.cz/produkt/1182738-zasuvka-nastenna-bals-11919-32a-3p-230v-ip44?gclid=EAIaIQobChMIvc_WtKjT5AIVA-R3Ch36_AT5EAQYAiABEgLdBfD_BwE&t=popis
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Kdyby tam tekl proud tak veliký, že by způsobil natolik velký ohřev vodičů, tak by se to na vidlici i na zásuvce projevilo stejnoměrně. Kdežto podle fotek to vypada, že se ohřála jen půlka sestavy. Tak bych za tím nehledal nic jiného, než prostý přechodový odpor v zásuvce, který při dlouhodobem, relativně vyšším odběru, způsobil vyhřátí vidlice i příslušných vodičů. Měření impedance smyčky by napovědělo víc 😉
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 20:35    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 3:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 21:08    Předmět: Citovat
Davide, sice je spečený pár černý/hnědý (což jsou, předpokládám, pracovní vodiče), ale na fotce vidlice vidím poškození jen na jednom pólu.
Přitom (když vezmeme v potaz zákony pana Kirchhoffa) by měl stejný proud téct přes oba póly.
Zkus pečlivě kuchnout tu dvojici spečených drátů, jestli na jednom nejde vidět větší přehřátí (díky vodivosti mědi se ti ohřev, způsobený přechoďákem, dokáže přenést i na několim desítek cm).
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 15 2019, 21:13    Předmět: Citovat
smazáno
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 6:01    Předmět: Citovat
jak je na tom ta nabíječka s filtry na vstupu? Neposílá nějaký brutální bordel do sítě aby přípojný vodič nepůsobil jako blokovací kondenzátor.
