Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út září 10 2019, 21:17 Předmět:
Tak se mi do ruky dostala 113áctka. Elektricky funkčí, teda funkční jako 116, regulátor napájení na konec je vypálený, tak nevím jak na to konec reagoval.
Ale jinak funkční. Problém je ale jinde, nějaký dobrák ho řádně vystříkal olejem, asi WD. Ze všeho kape olej. Play jde ale převíjení ani omylem. Vše jsem utřel, kladky jsem vyměnil z jiného, ale olej je všude přítomný. Někdo tady radil (Hill, Sinclair nebo někdo jiný) nemohu to najít, čím to odmastit, jar, sapon, líh, benzín nebo něco jiného. Poradí někdo?
Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: po září 16 2019, 10:23 Předmět:
Tak jsem se snažil zatim kontaktolem a výsledek je mnohem lepší, ale přece jen to tam občas ještě je. Příklad: pásek bez záznamu, přehrávání, konektor sluchátka slyšitelný šum. Vypnutí play, naskočí něco jako elektrické pulsy, přepnutím na Source to zmizí, přepnutí zpet na tape je ticho, spuštění play, šum pásku a najednou znovu se to ozve, při přepnutí na Source zase zmizí, play zůstává, prepnu na tape je ticho a po chvíli zas zaprská. Je to tedy nepravidelne. Při přehrávání na receiveru z výstupu rádio už to tak neruší. Při pásku se záznamem je to slyšet jen v mezerách když si to zrovna"vzpomene". Odstranění to tedy není. Až bude víc času, tak vyměním ty komody. Zatím díky.
Ale je také možné, že se jedná o elektrostatické výboje, vznikající posunem pásku, na třecích plochách spojek a pod. Jak se to chová bez cívek?...
Na tuhle otázku jsi tím ale neodpověděl. A stačilo tak málo...Jinak je to jen potvrzení toho, co jsem psal.
Pro přehlednost sem dávám ucelené obvodové schema.
Zaslal: po září 16 2019, 11:51 Předmět:
Jejda, to jsem nenapsal, úplně stejně. Nepravidelny ppp trr ppp. Nevím jak to správně napsat není to ani ostré jako praskot vynylove desky. Při běhu bez cívek by se mi měl mg. vypnout a nevypíná - další problemek taky nechám na později. Dík za schéma a reakci.
