transcoder
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 9:56    Předmět: transcoder Citovat
Dobry den,
Chtel bych se zeptat ohledne digitalniho vysilani a jejich norem.
Na trhu jsem videl zarizeni jako transcodery techto norem DVB-T,T2,DVB-S
a podobne pro ucel rozvodu signalu v objektech v dane norme.
Moje otazka je? Jestli je mozny prevod ted zavadeneho DVB-T2 na normu
DVB-T, tak aby umel DVB-T tuner naladit prevedeny signal, a aby komprese
zustala porad stejna MP-4, HVEC,H265 jak se ted nove kodeky pouzivaji?
Dekuju za odpoved, mozna prijde otazka hloupa, jelikoz nic o techto normach
nevim Sad David
david69
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 12:59    Předmět: Citovat
tady je to zjednodusene v kostce vysvetleno
https://www.enensys.com/technologies/dvb-t2/
v clanku je popsan jako hlavni rozdil DVB-T a T2 jako GATEWAY T2,
ktere prijima a zpacovava datovy tok,,,
modulace a prubeh signalu na antene je porad stejny, akorat jsou data
vice nahustena, takze se chci zeptat jinak, je mozne? datovou schranku
pozmenit zpet do podoby DVB-T ??
diky dave
david69
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 13:10    Předmět: Citovat
https://www.enensys.com/products/t2-mi-de-encapsulator/
mozna toto odpovida na moji otazku, ale to prevadi data z brany na mpg2
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 16:15    Předmět: Citovat
Asi nikomu není jasné, co tím vlastně sleduješ, a co by to mělo dělat, proto nikdo zatím neodpověděl. Jak ale vidím poslední odkaz, odpověď jsi našel.
To chceš někde v STA nebo v kabelovce ušetřil účastníkům výdaje za DVB-T2 settopboxy nebo za nové přijímače?
david69
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 5:48    Předmět: Citovat
Chtel jsem vedet, jak dalece jsou t a t2 odlisne?
Nasel jsem toto
https://www.google.com/search?q=MB86391&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-e
MB86391 encoder pro prevod AV signalu na DVB-T
a https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&ei=3QaDXbD7PIi8gQactZOQDw&q=raspberry+pi+tv+hat+dvb-t%2Ft2&oq=dvb-t+HAT+raspberry&gs_l=psy-ab.1.1.0i30j0i8i30l3.42313.44652..51402...0.1..0.111.587.4j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30.IbT5pJcz7s0
DVB-T/T2 HAT pro Raspberry, a to si myslim odpovida na moji otazku,
ze vetsina komercnich pristroju integruje dekoder do prijmacich tuneru, takze
pak neni "mozny" prijem T a T2, Raspbberry je to jedno a dekoduje oboji normu, protoze
dekoder jde v pohode doprogramovat na platforme GNU/Linux Smile
Je moje uvaha spravna? Diky
David
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 7:37    Předmět: Citovat
Tuner mozes pouzit rovnaky pre DVB-T aj DVB-T2.
Lenze potrebujes iny demodulator a iny dekoder (MPEG2, H.264 vs. H.265). Demodulator je v HW, kazdy "USB tuner" ho obsahuje. Takze sa neda pouzit "USB DVB-T tuner" na prijem DVB-T2.
Dekoder moze byt HW alebo SW. V pripade PC alebo Raspberry sa robi dekodovanie v SW alebo s pomocou HW cez graficku kartu.
david69
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 16:33    Předmět: Citovat
dekuju za dostacujici odpoved Smile jelikoz jsem elektrotechnickeho vzdelani,
tak se me docela dost lidi ptalo na zmenu T na T2 a jestli se tomu da vyhnout.
bohuzel tato oblast elektrotechniky me moc nezajima, tak jsem jim nedokazal
odpovedet. Ted jsem trochu v obraze. Jinak z mojeho pohledu platforma T2
je k nicemu, protoze radiove pasmo a mikrovlnne pasmo je uplne precpane jak
datovym provozem tak dalsim zarizenim a pokud teda vubec bude nejaka TV,
pokud bude mit jeste mladeho divaka, tak bude na nejake platforme Internetu.
Preju Vsem hezky vecer.
PříspěvekZaslal: čt září 19 2019, 22:39    Předmět: Citovat
Internet má výhodu v obousměrné komunikaci: dojde-li nečitelný paket, nebo má tolik chyb, že ho nelze jednoznačně dekódovat, "přijímač" nepotvrdí jeho příjem, čímž si řekne o jeho zopakování. To u všech formátů DVB, ať už šířených terrestricky, satelitem nebo kabelovkou, nelze, proto se používá před modulací méně úsporné kódování umožňující účinnou opravu chybně přijatých datových paketů.
Jenomže kodek mpeg2 je definovaný (podotýkám: pro televizi) s rozlišením pouze SD. Proto starší settopboxy neuměly ani dekódovat formát mpeg4, měly stejně analogový výstup jen přes scart nebo modulátor pro analogové televizní přijímače, které vyšší rozlišení neznaly. Jistě, Poláci používají od počátku kodek mpeg4, ale naprostá většina settopboxů s analogovým výstupem neumí případné HD vysílání převzorkovat do SD, takže na televizi HD programy nemodli sledovat ani převzorkované.
Naproti tomu například v Černé Hoře se ani nezdržovali s DVB-T a finální vysílání spustili rovnou v DVB-T2, i když video kódují v mpeg2 nebo v mpeg4.
To u nás nebylo: několik dražších settopboxů umělo detekovat jen standard DVB-T, ale kodeky uměly oba. Ovšem obvykle byl HD signál k dispozici jen na konektoru HDMI. Na scartu byl vždy jen SD, v lepším případě byl z HD převzorkovaný, většinou však šel na programech HD jen zvuk. Například kabelovka v kempu na Bítově poskytuje signál remodulovaný z DVB-S(2) do kanálů 21 až 24 ve standardu DVB-T, ale bez konverze formátu, nemění kodek, takže zůstává mpeg4 - čili DVB-T televize ani settopboxy s kodekem pouze mpeg2 si tam neškrtnou, je nutný settopbox, který umí mpeg4.
Obávám se, že jakákoli konverze, remodulace a převzorkování signálu tak, aby se nemusely vyhazovat SD přijímače a settopboxy DVB-T, bez ohledu na to, že degraduje kvalitu obrazu, je ještě příliš drahá na to, aby se vyplatilo kvůli pár starým SD přijímačům a settopboxům taková kouzla se signálem dělat.
david69
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 8:04    Předmět: Citovat
dekuju za prispevek, ono klasicke televize sleduje zatim mozna vetsina populace, a to jsou duchodci, a pro ne je takova technika prilis zbytecne slozita a dela jim problem, protoze v jejich mladi ta technika nebyla. Vetsina lidi v produktivnim veku nema cas TV sledovat, TV treba ani nema, protoze obsahove je k nicemu a vetsina mlade populace stahuje informaci pres mobil, takze spis se da odhadnout ze na
priste toto medium v podobe jak ho zname zanikne, teda pokud se vyvoj spolecnosti nezastavi?
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 14:25    Předmět: Citovat
david69 napsal(a):
Dobry den,
Chtel bych se zeptat ohledne digitalniho vysilani a jejich norem. Na trhu jsem videl zarizeni jako transcodery techto norem DVB-T,T2,DVB-S a podobne pro ucel rozvodu signalu v objektech v dane norme. Moje otazka je? Jestli je mozny prevod ted zavadeneho DVB-T2 na normu DVB-T, tak aby umel DVB-T tuner naladit prevedeny signal, a aby komprese zustala porad stejna MP-4, HVEC,H265 jak se ted nove kodeky pouzivaji?
Dekuju za odpoved, mozna prijde otazka hloupa, jelikoz nic o techto normach nevim Sad David
Ano, možné to je, ovšem nikoliv v kompresi H.265 (HEVC), ale jen a POUZE v kompresi H.264, která se používá v DVB-T2 vysílání např. v Rakousku, na Ukrajině, v Ruské Federaci, Velké Británii a skandinávských zemích. Zvládne to tohle zařízení (ale jak jsem napsal NIKOLIV převod našeho DVB-T2 s kompresí HEVC nebo taky H.265):
https://eshop.antech.cz/trideni-dle-sortimentu/565101-dvojity-transmodulator-2x-DVB-T-T2-DVB-T-CI-2x-vst-1x-vyst-T0X.html?listtype=search&searchparam=565101
Použití je většinou někde v ubytovacích zařizeních, aby se nemusely měnit koncové DVB-T terminály. Řešit tohle někde v bytových domech by asi jen tak neprošlo, protože cena tohoto zařízení (krom jeho nepoužitelnosti v ČR) není zrovna lidová a počítám, že až se na trhu objeví něco s převodem DVB-T2/HEVC na DVB-T/H.264 bude cena (aspoň po uvedení na trh) minimálně dvojnásobná!
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Překódování DVB-T2 do DVB.T bez změny komprese je navíc nesmysl: neexistuje přijímač DVB-T umožňující implementovat kodek h.265, který se u nás výhradně používá v DVB-T2.
David69: pořád neuvádíš, k čemu by to mělo být dobré, ale asi jsme to s Lumčou odhadli správně, že chceš někde zamezit výměně koncových zařízení za nová, když už tu změnu státní úředník dopustil, ale diváku zaplať si další změnu, v tom jsme opět evropským unikátem... Bez výměny přijímačů prostě televize nebude. Tys už snad pochopil, že zatím není konverze formátu multiplexů do staršího formátu a kódování dostupná, a kdo ví, zda někdy bude. A, jestli bude, zejména pro bytovky je to řešení polovičaté, zato nestydatě drahé.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Existuju DVB-T modulatory pre PC (napr. IT9507). Takze teoreticky by sa dal pripojit k PC DVB-T2 tuner (s demodulatorom), naladit tam multiplex, demultiplexovat a dekodovat vsetky H.265 programy sucasne a hned ich kodovat do H.264 (alebo MPEG2), multiplexovat a vysielat cez DVB-T modulator.
Problemy su dva:
1. muselo by sa to naprogramovat
2. vyzadovalo by to velky vykon, idealne by to chcelo HW dekodery H.265 a enkodery H.264
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Nezapomínej, že na jeden multiplex DVB-T2/HEVC bys potřeboval nejméně dva multiplexy DVB-T v kódování mpeg-2, abys zachoval jakous takous kvalitu obrazu. Tak či tak výsledek nebude žádné hosana.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 21:48    Předmět: Citovat
To uz je technicky detail, keby kazdy modulator nestal tak $200 Very Happy
david69
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 15:25    Předmět: Citovat
V pocatku jsem myslel ze DVB-T a DVB-T2 je jedno hardware, akorat je jinej kodek,
jenze je jinej i demodulator, takze to nelze jednoduse ?softwarove? obejit.
Samozrejme by chteli posluchaci dnesnich TVek prevodnik T2 na T, kterej je v
USA i v Cine dostupnej, jsou dostupny i multimedialni PC, akorat nikdo nezaplati
1000$ za blbost, kdyz je nova televize za 5000,-Kc
Nehlede na to,ze by slo treba prevod realizovat i pres to raspberry, i kdyz je nespolehlivy,
ale pro ty divaky=duchodce je tohle vsechno silene slozity!
Oni potrebuji TV s jednim knoflikem, dobre si pamatuju na tatu kdyz mu bylo
87 a naprosto nebyl schopnej delat uz ani s tim settopboxem a to byl za mlada
elektrokonstrukter. A takovejch lidi je spousta, a ty hlavne sledujou TVku a chtej
pomoct, je vubec zadny rozliseni ani kodek nezajima, a hlavne je to nejvetsi skupina
lidi sledujicich TV...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
