Bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 16:13    Předmět: Bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V Citovat
Ahoj
Řešil někdo bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V ke SSR relátku?
Potřebuji ovládat SSR relé vzdálené asi 15m.
Přesunul jsem ovládací modul, předehřevu vzduchu rekuperace 0-10V a nyní laboruju,jak tam ten signál dostat.Asi tři zdi!-vrtat se mě nechce.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 16:25    Předmět: Citovat
To potřebuješ přenášet analogovou informaci v rozsahu 0-10V nebo jenom zapni/vypni? Jaká by pro první případ byla požadovaná přesnost?
Cabatiny
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Ano,0-10V pro ovládání výkonu topného tělesa analogově.
A přesnost by měla být zachována,je to dohřev vzduchu na potřebnou teplotu-pokojovou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 17:18    Předmět: Citovat
Můžeš nastínit, jak ovládáš SSR analogově?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Asi bude součástí nejen relé, ale i elektronický termostat.
Pokud opravdu potřebuješ 0 až 10 V, máš dvě možnosti, jak to přenášet - analogově, nebo digitálně.
Analogové modulace jsou náchylné vůči rušení. Nejjednodušší způsob - AM - nepřipadá v úvahu vůbec, FM by šlo teoreticky použít. Ale šlo by o velmi netradiční způsob použití. Pokud by člověk použil tovární výrobky pro přenos FM audia - např. nějakou FM štěnici na vysílací straně a kapesní rádio na přijímací straně, musel by zajistit přenos stejnosměrného signálu - např. 1kHz signálem, jehož úroveň by vyjadřovala teplotu. Tohle by byl bláznivý nápad hodný skutečného bastlíře, neznajícího hranic, a tak tento nápad bude jistě ebastlírnou odsouzen jako zvrhlý a zavrženíhodný Very Happy
Pak se nabízí digitální modulace - to zní již lépe uším ebastlířů -
Nejjednodušeji pomocí nějakého 433/868MHz čínského modulu v nejjednodušším případě přenášet pulzně šířkově modulovanou informaci 0 % je 0 V a 100 % je 10 V. Na vysílací straně bude PWM modulátor dělat z řídicího signálu obdélníčky, které bude pouštět do vysílacího modulu. Přijímač bude tyto obdélníčky opět dávat, a tam budeme mít demodulátor a zesilovač, který zase bude dělat napětí 0 - 10 V.
A pak je možná vyšší liga - kdy pomocí např. nějakého procesůrku budeme převádět vstupní řídicí signál na čísla, ta budeme zmíněným modulem vysílat a na straně přijímače bude jiný procesůrek, který čísla vyhodnotí a převede na analogový signál.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 17:42    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
A 0-10V není analog?
No mám se ještě co učit.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Tohle by uměly 2 moduly Microbitů. Jeden s analogovým vstupem by měnil napětí na číslo a posílal to po jednom z 256 kanálů bluetoothu do 2. modulu, který umí PWM na výstupu.
Ale zdali by to bylo možné posílat přes 2 zdi, to nevím.
PF
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:17    Předmět: Citovat
2x Arduino a nejaký prenosový modul 433MHz.
V každom dostatočné zabezpečenie proti chybám a poriadny Watchdog.
Nejak sa mi nezdá, že z toho ohrevu nepotrebuješ spätnú väzbu.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
Tak zformuluju otázku pregnantněji:
Můžeš nastínit, jak ovládáš dvoustavový akční člen analogovým signálem?
Cabatiny
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Ale ano.
Spětná vazba je z termistoru u výstupu ohřátého vzduchu do místnosti.
Problém je,že je to nyní od sebe takto vzdálené.
Napadá mě snad jen RC ovládač pro modely.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
To jsi nerozumíme.
To není SSR on-off,ale plynulá fázová regulace(triáková),řízená 0V-10V.
Regulagní napětí je úměrné výkonu na spotřebiči 0-100%
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Tak nemať pojmy a ujasni si, co je SSR.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
...fázová regulace(triáková),řízená 0V-10V.
Nechci ti brát iluze, ale dost o takovéto převodní charakteristice pochybuji.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Například tady mají pěkný výběr.
Je k němu třeba odrusovací filtr a chodí velmi pěkně.
https://www.enika.cz/rm1e23v25-ssr-as-230v-25a-0-10vdc_z9065/
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Tak jo.
