Koncovka na kabel a dotaz na wago
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 7:11    Předmět: Citovat
Divím se, žes ještě nezměřil velikost a tvar proudu? A vypínací proud jističe? Věděl bys podstatně víc.
Zásuvka uhořela teď, na to není potřeba žádný velký proud. Izolace vodičů může být natavená už léta. Čekal bych to třeba od připojení pračky Tatramat, která má příkon přes 3kW. Mohlo se stát, že někdo v minulosti vedení přetížil. Možná jedenapůlce mědi stačí k tečení izolace i 16A a jistič je v pořádku. Správně tam měla být jen desítka.
Jističe by měly reagovat na efektivní proud, takže tvar proudu by neměl mít zásadní vliv. Podle mě nabíječka s výkonem 1,5kW vodiče nerozpekla. Jen spálila vadnou zásuvku s unaveným kontaktem. Druhý kolík je v pořádku. Někde se probíralo, že statisticky údajně odchází víc kontakt fáze, i když by to mělo být jedno. Ale to sem nepatří.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 8:12    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
U mne to vychází na 100%, vždy spečený fázový kontakt Shocked
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 8:13    Předmět: Citovat
Pokud to byla běžná víceletá neudržovaná instalační zásuvka a stokrát se do ní cpala a rvala vidlice , tak se vždy přívody uvolní .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Pri TN-C je to spravidla fáza, pri TN-S 50 na 50.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 10:37    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 2:59, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 11:43    Předmět: Citovat
OK, ale proud je v sérii i s těmi přechoďáky pořád stejnej, jistič v domácí instalaci by neměl pustit proud stačící k upečení 1.5ky mědi.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 12:35    Předmět: Citovat
smazáno
PavelFF
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 23:11    Předmět: Citovat
Teď tu dělám pokus se zatěžováním dvou žil kabelu CYKY 3 x 1,5 proudem 16A.
Kabel je teplý odhadem asi 50stupňů. Ještě ho udržím. Oteplení vypočítané podle změny odporu je asi 25stupňů. Nevypadá na tavení izolace. Proudová hustota je 10,7A/mm2. Při konzervativním návrhu trafa se doporučovalo 2,5A/mm2. Ale tam je vodič na vodiči. Kabel ve zdi je líp chlazený. Ztrátový výkon je asi 77mW/cm kabelu.
Takže jistič musel pustit o dost víc než 16A. Podle vypínací charakteristiky má bezchybný šestnáctiampérový jistič cca hodinu na vypnutí proudu 20A. Na vypnutí proudu 25A má několik minut.
Taky je možné, že kabel nemá průřez 1,5mm2.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 9:16    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Jistič při původním přetížení, které natavilo izolaci, zcela jistě nevypnul včas. Od té doby už taky mohl být vyměněn. Typ není uveden, ale ze starších se dá předpokládat IJV. Tyto měly poněkud odlišné charakteristiky (výběr):
IJV 16A
22,4A (1,4 In) .... nesmí vypnout do 1 hod
28A (1,75 In) ..... musí vypnout do 1 hod
56A (3,5 In) ....... musí do 25 sec / nesmí do 0,2 sec
IJV 10A
15A (1,5 In) ..... nesmí vypnout do 1 hod
19A (1,9 In) ..... musí vypnout do 1 hod
35A (3,5 In) ..... musí do 25 sec / nesmí do 0,2 sec
Motorové IJM, ITM měly opět jinou charakteristiku, navíc se vyráběly jako rychlé a pomalé. Zkratová odolnost u všech typů byla pouze 1,5 kA. Při rekonstrukci sítí většinou došlo ke snížení impedance, takže případné zkraty jim dávaly tím víc zabrat.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 12:36    Předmět: Citovat
Do gumových kabelových vidlic a zásuvek Legrand IP44 jde v pohodě dostat i připojit CYSY 3Cx2,5 a ten má 11mm určitě. Takže tam vejde i tohle.
