Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so září 07 2019, 14:22 Předmět: Měnič Autolamp
Zdravím,dostal se mě do ruky tento měnič z 24V na 230V/150W.Majitel ho zapojil na 12V a od té doby dává na výstupu jenom 210V.Ještě jsem ho neotevřel,ale mě se to nezdá pravděpodobné, že by došlo k poškození snížením vstupního napětí a nebo je to možné? Díky za odpověď !
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st září 18 2019, 7:11 Předmět:
Tomu měniči nic není, podpětí měničů autolamp je vlastnost, ne závada.
Zkuste zvýšit napětí na vstupu na 28V, vzroste i napětí na výstupu.
A na tyhle různý "modifikovaný" sinusovky platí to samý, co pro PWM, multimetry to nemaj rády, k měření je nejlepší použít ručkový přístroj. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
