Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5194 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so září 14 2019, 12:01 Předmět:
Samotný hrot asi ne. Jedině vyšroubovat a vyrobit nový. Náhradní byly ty silikonové bužírky na něj. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Pokud je to ta nerozebíratelná, tak ty byly na prodej v Holicích, myslím že za 25Kč/kus. Ten prodejce je tam každý rok, takže stačí počkat 11,5 měsíce.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: so září 14 2019, 13:42 Předmět:
Zdravim,Ak je to ten zo zavitom Fi 6mm dlžka 27mm tak mam 2kusy.Su robene ako nahrady.Niekde by som mal mat vic kusov no musel by som ich hladať.Ak maž zaujem možem poslať. _________________ ...Laco...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so září 14 2019, 15:44 Předmět:
omegatv: ďakujem, vyzerá to byť blízko, ja meriam 5.5mm dĺžka 10mm, celková dĺžka mohla byť 27mm. Ak Vám nebudú chýbať k Vašej odsávačke, rád ich zoberiem. Prosím povedzte mi, koľko budú stáť a kam peniaze poslať.
Ďakujem.
Ivan
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so září 14 2019, 16:37 Předmět:
Hroty k odsávačkám jsou věčný problém i když nedělám servis, odsávačka je nezbytná, já měl štěstí, protože ještě tak pře 10lety sehnat teflon, no problém. Vyrobit pak na soustruhu, bylo to nejmenší, ale zjistil jsem, že na origoši jsou velké otvory, tudíž je dělal podle pístu a záložní s menším otvorem, který se dal přizpůsobit podle potřeby. Co se týká zajišťovacího tlačítka, tam jsem nahrazoval plastové, které se rozpadlo, duralovým a mám pokoj několikátý rok.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 16 2019, 14:41 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Ja zasa presne do tejto potrebujem to zaisťovacie tlačítko. Úplne sa rozpadlo.
Udělej to jako já, na tyčku nasaď M6 matku a za ní velkoplošnou podložku a celý to zapájej cínem. Máš to na věky a voko to nevystřelí .
Teflon se dá koupit u https://kajmank.cz/teflon-ptfe/ vytlačované tyče 5,6,8,10,12 mm průměr. Pokud není soustruh, dá se celej hrot vyvrtat a pak opilovat v točícím se sklíčidle vrtačky. _________________ Jirka
Zaslal: po září 16 2019, 18:32 Předmět:
Páni, ten závit vyzerá byť M6 podľa rozmerov.
Asi to skončí pri sústružení do teflónu alebo kúpe inej odsávačky.
Videl som jednu veľmi kvalitnú z Japonska, Engineer SS02, no tá je za ceny desiatich týchto československých. Na tej sa však hrot nepokazí.
Ivan
Zaslal: st září 18 2019, 14:18 Předmět:
termit256: přesně tuhle mám stála do 50Kč, ale rozpadl se zajišťovací kolík, stačí duralová nebo mosazná tyč Ø10mm, pilka a pilník na dokončení. Trochu šikovnosti chce akorát vyvrtání otvoru pro zajišťovací kolík Ø0,6-08mm, který jsem vyrobil z jehly šicích potřeb od ťamanů a funguje zas několikátý rok.
Dá sa vytočiť šikovný sústružník to zmákne ja som zohnal chlapíka ale teflon nie he hehehe ale hádam ho zoťeniem dám potom vedieť inak je tá tyč je dosť drahá
