Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne září 30 2007, 15:02 Předmět:
Presne tak, netreba sa ihneď vzdávať. V schéme máš uvedené napätia na niektorých miestach, hlavne pri aktívnych súčiastkách. Pokiaľ po zapnutí TV nič "nehorí", máš možnoť postupne jednotlivé časti zdroja merať - samozrejme za podmienky, že máš oddeľovacie trafo, inak nie je to bezpečné.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne září 30 2007, 20:13 Předmět:
Tipujem že máš v skrate TP032 a/alebo TP022, takže napätie z odporovRP006,005 (spolu 360K) je skratnuté na zem cez odpory RP028,023(spolu2K),preto nemáš napätie na CP024. Trandy nemusia byť v skrate, môžu mať zvod- pri tých odporoch to úplne stačí. Š
Zaslal: út říjen 02 2007, 20:15 Předmět:
Ak to chceš zabaliť, je to tvoje rozhodnutie. Aj tak si myslím, že je v tom nejaká kravina.Ak chceš predsa pokračovať, daj nový odpor, neosadzuj FET, zapni cez žiarovku a hľadaj zvod, kadiaľ sa dostáva napätie z kondu CP24 na zem. Keď na ňom bude okolo 10 V, ozvi sa a doriešime zbytok. Števo
Díky,vyzkouším to ještě.Jen musím koupit ten rezistor a fet.Doma mám jen už jiný Ohm rezistory.
Tak jsem to zas osázel a bez fetu nic nehoří a na kondu CP024 je 9.30V.Nikde jsem zkrat nenašel. Po zapnutí s fetem odejde RP008 a i fet TP020,hřeje se pozistor.Kde to mám teda hledat ten svod?Díky za radu.
Zaslal: čt říjen 11 2007, 21:20 Předmět:
Žiarovku daj miesto sieťovej poistky FP001, na spálenú poistku naletuj drôty a na ne zapoj žiarovku, asi 60 - 100W. Keď na CP024 máš 9.3V,to by mohlo byť dobre. Skontroluj diodu DP022 na zvod(vyber ju von a zapni na zdroj, asi 30V,katodou na + ,nesmie ňou tiecť prúd.)Zmeraj aké je napätie na katóde a anóde DP023.Skontroluj alebo vymeň TP022. Všetko toto rob bez FET-u. Napíš čo si zistil, potom sa rozhodneme čo ďalej. Š.
TPO20 jsem dal fungl. leda že odešel teď při pokusech se zapnutím na tvrdo.Zkoušel jsem i jiný opto ale zap jsem to na tvrdo a bez koncáku na VN,mohlo shořet proto?Žárovky tam naletuju,co a kde pak mám měřit?30V tam nemám jak pustit,dostal jsem ale radu že mám dát žárovku mezi hlavní kond a tráfko a jednu ještě do VN nna kond.Naletuju to a vyzkouším co a jakMám teda už jen jeden fet,koupil jsem dva a jeden včera odešel.
Naposledy upravil xxxe dne pá říjen 12 2007, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
