Zaslal: po září 16 2019, 14:39 Předmět: chyba E20 na pračce Elektrolux
Zdravím, vážení nenašel by se tu někdo kdo by věděl čím vším může být kod E20 na pračce Elektrolux EWW1486HDW, nemůžu ani nikde najít service manual,že bych to nastudoval. Samozřejmě filtr mám vyčištěný,ale pračka si vyhazuje chybu E20 buď kolem 21 minuty nebo na konci programu. Vysledoval jsem,že usek mezi 25 až 21 minutou od konce programu trvá tak půl hodiny a buben stojí a pračka spíná čerpadlo. Neví někdo kde hledat? dvakrát to vypere dobře,jednou to vyhodí E20,jen to vymáčknu a jede dál.Díky za vaše dobré rady.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: po září 16 2019, 17:11 Předmět:
co voda vyčerpá se zcela? Stává se, že čerpadlo bručí , ale netočí. Také bývá v hadici odtoku kulový plovák (koule) která se přilepuje a voda z bubnu neodtéká.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1417 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po září 16 2019, 17:24 Předmět:
Taky máme Elektrolux, jen trochu jiné číslování, házela různé chyby, nejčastěji E20. Zůstávala viset v programu po dvceti, někdy i čtyřiceti minutách, pak se s velkým rámusem zase sama rozběhla a zase hodila nějakou chybu. Servisák nejdříve přepájel relé a cesty kolem něj, pak vyměnil i desku elektroniky a já pořád jen platil a platil. Jeden ze zdejších servisáků se v diskuzi na dané téma zmínil i o jiných možnostech poruchy se zastavením v programu, např. s nepravidelnou poruchou tachodynama. Tak jsem se s tím servismanovi pochlubil. Sice prohlásil, že takové rady z bastlírny nejsou k ničemu, ale nakonec na zkoušku vyměnil motor. A ejhle, pračka už jede druhý rok bez jakékoliv poruchy. Dokonce po třech týdnech zkušebního provozu nechtěl ani motor zaplatit s tím, že už jsem - zřejmě zbytečně - zaplatil novou desku elektroniky.
Takže danou poruchu mohou způsobovat i jiné stavy, než jsou uvedené v seznamu chyb.
Pánové,problém asi nalezen, v hadici co patří k vypouštěcímu čerpadlu, byl zaseklý sluchátkový špunt, nešel tam ani zpět, až docela násilím jsem ho dostal ven. Zabít puberťáky teď zkouším programy a vypadá to dobře. Díky za rady všem
