Transiwatt TW200
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 11:53    Předmět: Citovat
Dej tam na záda další dvě růžový 500uF/35V Very Happy
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 20 2019, 14:37    Předmět: Citovat
No jo, ale ty nebyly v tom Tvém výběru. Smile
danhard
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 0:06    Předmět: Citovat
Růžový 500uF/35V jsou napěťově na těsno, ale zase jich mám plnou krabici Smile
Provozně tam vydrží, jsou po 40. letech stále v kondici.
Trafo mám na EI32x25, asi 38V/3A.
Původně na 220V, na 245V co mám doma už je mírně přesycený, ale topí celkem normálně. Odpor primáru 15R.
Je to zadarmo.
Asi 20 jsem jich vyhodil do sběru a zdroje rozebral, pár jich ještě mám.
Kostra zdroje 3mm hliník, 1/2 kvádru, na zástavné kombo bezva.
Nějak jsem nepochopil trafo podle návrhu Mistra Jandy v AuRa Z1.
Jádro EI32x50, odpor primáru 25R, sycení 0,75T.
Výstupní napětí přesně v poměru závitů.
Výpočet jako od prvňáka, co výkonový trafo nikdy nepočítal Rolling Eyes
microlan
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Už chystám mučidla...
 Velikost:  46.56 kB
 Zobrazeno:  106 krát
microlan
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Otestováno.
Zdroj: 55V AC, 72,5V DC naprázdno, 68V při plném výkonu, 3V zvlnění
Zesilovač: DC symetrie na 32V, RMS při patrné limitaci a vlivu zvlnění napájení 22,9V do 4Ω krásných 130W, viz obrázek. Klidový proud budičem 80 mA.
Čistá sinusovka 21,5V do 4Ω = 115W
 Velikost:  34.33 kB
 Zobrazeno:  118 krát
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 10:30    Předmět: Citovat
To už z těch tranzistorů dojíš krev Very Happy
Když už to máš takhle pěkně vyzkoušený, že to jde, tak při napájení TW140, toroid 48Vac naprázdno, 65Vdc bez zátěže, můžeš vyzkoušet, jestli to dává "předepsanejch" 50W/4R, se kterými je sinclair náramně spokojen Smile
microlan
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 15:52    Předmět: Citovat
8,5 A ve špičce na KD503/MJ15004? Ty neví, že se něco děje.
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Modulace proudu funguje taky jako proudová pojistka, když je na výstupu zkrat, tak je buzení NPN jen 80mA, když jde do plného vybuzení, tak si to přidá na 130mA.
Kolik jsi tam dal přibuzovací odpor, že jsi to ani nepřepočítal ? Very Happy
Prostě ten modulovanej zdroj proudu se tam vyplatí Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 16:09    Předmět: Citovat
MJ15004 je na hraní už moc drahá Sad
KD616 za 10 kaček vyhoví a NPN KDY76 se zaručenou betou za 19 kaček.
120W hudebně a 80W sinus to dá i s měkkým trafákem.
Ale zajímalo by mě zkreslení při malých výkonech, 100mW, 1W, 10W - domácí hlasitost.
microlan
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 17:11    Předmět: Citovat
Nemohl jsem úplně dodržet zadání, neboť nemám přesně takový trafo. Nastavil jsem 55Voltový trafo na 65V naprázdno na kondech pomocí regulačního trafa. Před limitací to sjelo na 59,5V a na zátěži jsem naměřil 19,4V RMS, tj. 94W. Ale jak jsem psal, to origo trafo by asi mělo větší pokles než to moje 800VA
microlan
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Přbuzovací odpor 750Ω. MJ15004 jsem koupil v Holicích za 50,- r.v.90 Zkreslení budu měřit, až se vrátí APčko na základnu. Testoval jsem jen 1kHz, protože tam mám jen 1x 470 uF na výstupu
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 17:20    Předmět: Citovat
Ok. je vidět, že jsi použil tu hlávku zelí na krku Very Happy
470uF, chudák Smile
microlan
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Zas kecám, 500 uF/70V TE678, ten už něco vydrží.
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 05 2019, 21:29    Předmět: Citovat
Já bych to nehrotil, prostě je to na ten materiál a zapojení moc. Je dobrý, že jsi to vyzkoušel.
Ale stejně by to uměl kvazikomplementár ze dvou KD605 po koruně Very Happy
Nemůžu si pomoct, ale ty zapojení pro cikusáky měly něco do sebe, kam se hrabe opisovač Janda Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2019, 6:30    Předmět: Citovat
Jasně, je to s vyměřeným materiálem a na hraně. Jen jsem to chtěl v praxi ověřit. Ani nebudu dělat druhý kanál, natož krabici. Ještě jak bude příležitost změřím to zkreslení. Přece jen ten rozdíl v β je docela velký. 93/40 při 7A
Strana 5 z 6
