samsung ue40k5602ak rozsvícení podsvitu
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 17:58    Předmět: samsung ue40k5602ak rozsvícení podsvitu Citovat
Zdravím,sehnal sem si do ložnice za pusu tento samsung,jen měl mainboard ko(svítila červeně dioda stby a a zapnuti jednou problikla a zas svítila)Sehnal sem si tedy main z samsunga o něco větší uhlopříčky(totožná) jen měla t-con lsf490hn02 a já mám v té tv runtk 5538tp..problém mám,že ten runtk nevydá povel rozsvítit led-ky..Pokud sem je napojil na externí zdroj,tak na tv vše šlape uplně v pořádku(myslím obraz)..jak vyřešit,aby po zapnutí tv se zozsvítil podsvit(aby dal impuls)?Díky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Lubanec
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 6:29    Předmět: Citovat
Hezký den..nikdo nic neví tedy?proč s t-conem runtk5538 se tv nerozsvítí(vše jiné jde) a s druhým t-conem to rozsvítí,ale ten nenapojím na obrazovku skrz jiné flex
 Velikost:  226.95 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  275.02 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Není to třeba tím, že bys ho vůbec ani neměl v TV zkoušet, protože není určen pro tvou "obrazovku"? Pokud toto nechápeš, nediv se, že ti nikdo neporadí.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Kdyby se daly moduly takhle měnit, svět by byl hned hezčí. Máš jinej display, tím pádem jiný T-CON, jiný SW a teď už možná KO i řadič nebo napájení na MB. Televize se na pásu lepí z toho, co je zrovna po ruce. Takže stejnej typ má od v.č. úplně jiný osazení.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 16:58    Předmět: Citovat
když sem zaslepil např. na flexu k t-conu cca 5 vyvodů z leva,tak tv naběhne,rozsvítí,ale svítí třeba 4 min,pak podsvit zhasne..když ju vypnu,po chvíli zapnu..tak se taky rozsvítí(třeba na 2 min,atd..pokaždé jinak podsvit zhasne..to mi hlava nebere
Syron
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Ještě to párkrát zkus, a už budeš mít od TV pokoj. Tímto postupem můžeš dokázat jediné. Úplně tu tv dorazíš. Zkus sehnat ten MB stejného typu, a doufej, žes nic dalšího neodpravil. A musíš hledat nejen podle typu TV, ale hlavně podle označení přímo na základní desce, Anna T-CONu. Pokud s neodpravil panel, máš ještě šanci. A opakuji, už žádné zapínání a zaslepovani.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Tomu se nic neudělalo..vše funguje..základní deska je naprosto stejná všemi udaji..jedinny rozdíl je v tomto(viz obrazek) zakroužkované
 Velikost:  232.08 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  156.96 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 20:54    Předmět: Citovat
No, když si myslíš, že jsou opravdu stejné, tak ten šváb vypájej a ono to pojede.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 20:57    Předmět: Citovat
mají naprosto stejná ozdnačení i datum výroby..nestane se nic té desce,když tu 120hz větev odfouknu?
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 21:04    Předmět: Citovat
A pro poslední naprostý detajl posílám jeden rozdíl..jinak vše uplně stejné
 Velikost:  87.59 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 5:49    Předmět: Citovat
To je fakt rozmazané, tak se z toho nic nepozná. Pokud předpokládáš, že jsou tam jen dva rozdíly, které upravíš do "původního" stavu, tak se už nic nepokazí. Za pokus to prostě stojí, protože jak jsem pochopil, tak se snažíš to záměrně nepokazit a pokud to přežilo tvé dosavadní pokusy, tak to přežije i tohle. Tímhle už nemáš co pokazit. Wink
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 10:38    Předmět: Citovat
No než to odfouknu,zeptám se....na ten podsvit nedává povel softvér na rozsvícení?Kdybych bastlil uplně jinou desku,tak vás nezatěžuji,ale deska je stejná,jen byla v jiným stejně velkym tv jen jiné ozdnačení modelu..tyto operace mi nejsou moc známé Smile
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Desku bys měl dávat jen tu, která tam pasuje. Některé jsou pro velikost 32", 40" nebo i 55", ale není to nijak dané, jen výrobcem. Nevím, co tam máš za desku, ale to si musíš prostudovat v SM sám.
Lubanec
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 14:27    Předmět: Citovat
Desky naprosto shodné uspořádáním i tvarem..obě uplně stejné označení viz foto
 Velikost:  181.95 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 14:41    Předmět: Citovat
A není tam někde i BN94-něco?
Mělo by se to na obou deskách shodovat. (např.-11366F)
