Sony KDL-40R455D
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 7:03    Předmět: Sony KDL-40R455D Citovat
Zdravím
Mám prosbu u této tv bylo vadné podsvícení -diody měly zkrat
po výměně pro jisto všech pásků podsvit nejede chybí napájení pro měnič
nemohu zjistit co je to za součástku ten čtvereček z čárkou vlevo dole pod kondíkem
Dokumentace jsem si již stáhl čtyři avšak schema tam není.Neví někdo co to je nebo nemá schema
Moc dík Standa
 Velikost:  61.32 kB
 Zobrazeno:  186 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 8:04    Předmět: Citovat
Možná by to chtělo detailní fotku. Co má na sobě napsáno?
standamajka
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 8:25    Předmět: Citovat
Na sobě to nemá vůbec nic jen ten proužek a jinak to má 4 vývody napájení do toho jde a jinak nic
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 9:35    Předmět: Citovat
. . . a co máme poznat z tvé fotky ?
lépe to vyfoť !
 Velikost:  37.05 kB
 Zobrazeno:  75 krát
standamajka
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 9:54    Předmět: Citovat
Nové foto
 Velikost:  60.76 kB
 Zobrazeno:  155 krát
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 12:05    Předmět: Citovat
Poistky? MOSFET? Meraj...
[zbytočný obrázok vymazaný]
Naposledy upravil PotPalo dne so září 21 2019, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
standamajka
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 14:04    Předmět: Citovat
Vždyť jsem psal že na jedné noze toho neznámého je napětí takže pojistky OK
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 14:13    Předmět: Citovat
Kam su zapojene vyvody tej neznamej suciastky?
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Aha, nedorozumenie. Ja som myslel mosfet, ty toto hore nad ním. To je obyčajná cievka (aspoň tak vyzerá), na to by sa nikto nepýtal, to každý pozná. Prerušiť sa nezvykne. Navyše je SMD, takže plôška je pod ňou, a cestička môže byť na druhej strane dosky (alebo medzi vrstvami, pokiaľ je to viacvrstvová DPS).
Nenapísal si či to má nohy na druhú stranu dosky a koľko ich má, tak predpokladám čo som napísal.
standamajka
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 16:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
na levý spodní roh jde přes pojistku napájení horní levý roh jde na tu cívku a elit pravý spodní roh jde na - tedy zem a horní pravý roh jde na - toho elitu
dle mého to usuzuji na nějakou tepelnou pojistku nebo něco podobného nejhorší je že nikde není schema
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 16:24    Předmět: Citovat
Prave vyvody su asi spojene a lave prerusene?
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Schému tohoto podobného som už niekedy videl. Myslím že to bolo v datasheete riadiaceho IO pre podsvietenie, skús nájsť.
standamajka
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 16:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
je to všechno od sebe přerušené nevodivé i ta zem
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Vrazil by som tam nejake dve tlmivky. Dokonca su tam pripravene pady vedla tej zahady.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Jedno nechápu, nemáš napájení pro měnič podsvícení a řešíš signálovou desku.
