Ještě jednou Eagle
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 10:58    Předmět: Ještě jednou Eagle Citovat
Ahoj.
Smazal jsem předešlý dotaz protože jsem si myslel že jsem problém vyřešil, ale není to tak.
Stále tedy hledám dobrého kamaráda který má doma nebo v práci Eagle s licencí pro vygenerování Gerber souboru malé destičky 13 x 135 mm.
Já ten návrh snad už opravil, takže by měly býti díry v pořádku.
Mám tam díry pro boxy na AAA článek (dva single za sebou) ale PAD mi jde umístit jen na tu první z leva.
Na ty tři další jsem mohl umístit jen Via a Hole.
Nevím proč tam nejde dát ten Pad - asi je to za hranicí Free verze nebo co.
 Velikost:  268.3 kB
 Zobrazeno:  162 krát
CAMOutputs.zip
 Soubor:  CAMOutputs.zip
 Velikost:  41.27 kB
 Staženo:  101 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Nevím jak v té tvé verzi Eaglu. Dříve to bylo tak, že se pracovalo se součástkou DEVICE. DEVICE se skládá z PACKAGE (pouzdro) a SYMBOL (schématická zančka).
PAD o kterém píšeš, je pak součástí PACKAGE (pouzdra).
Vypadá to složitě, ale jakmile to pochopíš, můžeš si nakreslit do knihovny např. "novou součástku", která má PACKAGE s jedním PADem a nějaký primitivní SYMBOL.
Do schématu si nasázíš tolik "nových součástek" kolik potřebuješ padů a připojíš je na vodiče, které chceš.
V BOARD view se potom, kouzelně samy objeví ony nové PADy z "nových součástek".
Jinými slovy, pokud chci samostatný PAD, eagle musí mít pro něj součástku, která musí být umístěna ve schématu. Potom eagle ví, jaký el. potenciál má onen PAD.
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Ani vytvořením součástky s jedním padem omezení free verze neobejdeš. Jakmile některý pad součástky zasahuje mimo oblast omezení (100x80mm u free verze), nedovolí to součástku na desku položit. A to je to, co tu autor dotazu řeší.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Nebude to jenom omezením, dva střední body délku 100 mm nepřesahují. Domnívám se, že samostatné PADy v editoru spojů přidat nelze, pouze s prokovem - Vias.
PADy v případě potřeby vkládám jako součástku. Pouzdro (package) obsahuje jenom PAD, takže na desce se zobrazí pouze ploška s popisem. Symbol může být libovolný, viz příklad.
 Velikost:  18.63 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 7:01    Předmět: Citovat
A co si takovou jednoduchou věc nakreslit ve Fritzingu? Tam není žádné omezení a Gerber ti to vygeneruje taky... Já tak dělám desky, které v Eaglu jsou "mimo rozměr"... Wink
