Sony KDL-40R455D
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Televizor ma externy zdroj 19,5V. Menic pre podsvietenie je asi ta cast vlavo na doske.
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 18:48    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jedno nechápu, nemáš napájení pro měnič podsvícení a řešíš signálovou desku.
A co jiného bych měl řešit když je to vše na jedné desce externí zdroj to snad ne?
standamajka
PříspěvekZaslal: so září 21 2019, 18:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vrazil by som tam nejake dve tlmivky. Dokonca su tam pripravene pady vedla tej zahady.
vyzkouším a dám vědět a asi to tak bude jinudy se tam to napětí nemůže dostat ale až zítra
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 22 2019, 7:54    Předmět: Citovat
standamajka napsal(a):
jezevec napsal(a):
Jak mám asi tušit jestli je to čínský šrot se zabudovaným nebo externím zdrojem. Já to nemám na stole a hledat to na netu se mi nechce.
standamajka
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 14:22    Předmět: Citovat
Tak TV chodí jak má jinak v tom čtverečku jsou skutečně dvě cívky 2x dva závity na společném jádru jak byly přes sebe tak se zkratovaly a přerušily.Zkoušel jsem tam dát jiné tlumivky ale kmitalo podsvícení tak jsem tam dal 0.2 odpory a jede to.Jinak moc dík všem
Dovolím si jen malý dovětek k jezevci když chci poradím když ne přejdu to od Tebe bych to opravdu nečekal.
