zesilovac
abc123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 16:12    Předmět: zesilovac Citovat
zdravim vsechny
potreboval bych poradit jak zapojit toto schema na sym. napajeni.
diky
 Soubor:  ultimate_ampli_v1204A_last_schematics.gif
 Velikost:  17.63 kB
 Staženo:  209 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 16:19    Předmět: Citovat
To zas bude kouře Rolling Eyes
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Raději si vyber nějaký ověřený slušný jednoduchý symetrický zesilovač, tohle je šajstlich.
abc123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 17:08    Předmět: Citovat
no tak jo:-) ale jen čiste teoreticky! dostal jsem to za ukol a nejak nevim Smile
kouř ten ja rad:-)))))))) takove dobře kouřící KD503 to sou pak věci Opravář
ja osobne bych si zkusil postavit DPA110 ta by mohla hrat slusne a vykon by me stacil bohate Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Kdes to našel ? Kdo se hlásí k autorství ?
abc123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 21:11    Předmět: Citovat
http://engel.ic.cz/audio_soubory/Page402.htm
tady sem to nasel
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 21:19    Předmět: Citovat
Takže tebe nejde o to, ako ten zosík prerobiť na symetrické napájanie, ale ako zapojiť autorom uvedený zdroj na zosilňovač. Nech ma ostatní upevnia v názore, že ten zosilňovač nie je konštruovaný na symetrické napájanie, ale na jednoduché. Teda nie je potrebný sym. zdroj. Ostatne pre triedu A si to ani neviem dosť dobre predstaviť.
jandu
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 21:22    Předmět: Citovat
Tak ešte raz - v kompletnej dokumentácii vo formáte pdf to je aj vyslovene napísané:
Základní charakteristika zesilovače :
Zesilovač obsahuje jen minimální počet součástek, což zaručuje jeho
výbornou a prakticky bezproblémovou reprodukovatelnost.
V zapojení jsou použity pouze 4 tranzistory (resp. 5 – T2 je Darlington).
Zesilovač je napájen nesymetrickým napájením.
Velikostí napájecího napětí a výběrem polovodičových součástek lze
realizovat moduly zesilovačů o různých výkonech při použití stále stejného
plošného spoje.
Celý zesilovač pracuje ve třídě B, jako budič koncových tranzistorů je
použit výkonový tranzistor typu Darlington, pracující ve třídě A, který
hraje několik prvních wattů a účinně maskuje přechodové zkreslení
koncového stupně.
abc123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 21:44    Předmět: Citovat
ja si tda pro tridu A sym. napajeni dovedu predstavit normalneviz obr... nicmene porebuju zjistit jak a co zapojit jinak v tom schematu aby to melo sym. napajeni ju Smile stavet to ale nehodlam. abysme predesli nedorozumneni Smile
 Soubor:  hood_v3_schema.gif
 Velikost:  17.34 kB
 Staženo:  121 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 21:45    Předmět: Citovat
Tohle by bylo něco pro Sinclaira... někdy mu to předhodím Very Happy
Nemám chuť to blíže studovat, co tam autor chvíli píše o třídě B a pak zase že je to zes ve třídě A Shocked
abc123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 15:02    Předmět: Citovat
tak co Smile prisel jste nekdo na neco jak by se to dalo predelat na synchroni napajeni?
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 15:09    Předmět: Citovat
abc123 napsal(a):
Synchronní s čím?
abc123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 16:52    Předmět: Citovat
sem osel
symetricke napajeni samozrejme! Embarassed
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 9:39    Předmět: Citovat
Stejně si myslím, že tím předěláním nic nezískáš. Výstupní elyt budeš muset nechat tak jako tak, protože nevím, jak bys udržel ss složku na výstupu na 0V a necestovala ti s teplotou.
