Monitor pripojeny na DVD ci TV.
Hubucker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 0:38    Předmět: Monitor pripojeny na DVD ci TV. Citovat
Je mozne Pripojit stary monitor z PC na DVD ci TV pomocou konektoru scart? Ak ano tak ako. Podstate signali su rovnake aj na Monitore aj Scarte. Staci to poprepajat? Alebo treba daky preodnik - mate schemu ?Chcel by som vyuzit stary monitor ako televizorik. Pripadne da sa takto na TV pripojit aj novodobe LCD sa analogovim vstupom. Chcem si takto pomocou LCD a meotaru vyrobit projektor na domace kino.
Dakujem moc za odpovede.
Ak mozte posielajte mi ich aj na pole@centrum.sk
DAKUJEM
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 3:43    Předmět: Citovat
je třeba použít konvertor
třeba http://www.mk-electronic.cz/index.php?categoryis=2&perpageis=5
schéma vyšlo kdysi v AR , zkusím zjistit
Humbucker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 13:28    Předmět: Citovat
Dnes som sa s tym trosku hral. Stiahol som si na nete dake schemi. Islo len o prepojenie Scart / VGA. Islo to ale bola rozsipaná sinchronizacia. Ako ked sa da na stary monitor vysoke rozlisenie
Ale neviete ci je Zlozkový RGB signál na TV a VGA totozný? Alebo je do neho pri TV primiesaná aj sinchronizácia? Má vlastne SCART samostatne vyvedenu Horizontálnu a Vertikálnu sinchronizáciu, alebo je uz zlúcená s RGB?
Pripadne ak by ste nasli tu schemu na prevodnik. Smile
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 22:24    Předmět: snch Citovat
Ve scartu samostatně synchronizace vyvedená není, obvykle jsou synchronizační impulsy přibalené k zelenému signálu. Ale zasynchronizuješ jen v případě, že monitor umí prokládané řádkování, fh=15625 Hz, fv=50 Hz.
