Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 7:01    Předmět: Citovat
Sorry, že Vám skáčem do debaty.
Trimre na nastavenie 1/2U sú tam originál, alebo...?
 Velikost:  210.25 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 8:05    Předmět: Citovat
V průběhu mnoha let jsem vlastnil postupně 4 kusy TW140 a ve všech byly tyto trimry osazené již z výroby. Jsou jimi osazené z výroby i některé kusy TW40.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Ano, to je tam dolepené z výroby.
danhard
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Dovolím si tady vložit minimální verzi úprav TW120 s úpravou potlačení pecky do beden při zapnutí Smile
Zapojení počítá s betou NPN tranzistoru 60 při 7A. Budící proud je max. 120mA.
Pak to dává výkon 100W/4R.
Takové tranzistory mohu bez problému dodat.
ps. mohu upřesnit hodnotu jakékoliv součástky a důvody, které mě k tomu vedly.
 Velikost:  39.67 kB
 Zobrazeno:  116 krát
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Čo vylepšuje obvod v zdroji prúdu?
C3/ 470p,nespomaluje to moc?
Pre porovnanie zapojenie Danwatt ktorý Ste tiež upravili.
 Velikost:  11.52 kB
 Zobrazeno:  72 krát
danhard
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 1:31    Předmět: Citovat
a) součástky navíc je potlačení rány do repráku při zapnutí.
b) horní frekvence vstupního filtru je cca 150kHz, je to moc nízko ? v TW140 je také 470pF, které tam dal ON a podstatně větší odpory, takže je horní frekvence cca 30kHz, není to moc nízko ?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 5:24    Předmět: Citovat
Mě ty zesilovače se zdrojem proudu žádnou pecku do repráků nedělají. Jen to naběhne (začne hrát) se zpožděním. Nijak jsem to zatím nezkoumal, mrknu na to, jak bude chvilka.
danhard
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 11:14    Předmět: Citovat
Ono tam nějaké zapumpování reprákem být musí, výstupní kond se musí nabít.
Ten obvod je samostatná záležitost, která by se dala vyzkoušet v nějakém TW, který to dělá, jestli to pomůže ?
Je nesmysl tam kvůli tomu cpát relé a pomalej start.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Mám ten modul postavený (Danwatt) áno,to zapumovanie reproduktorom tam je aj zvukovo sa to prejaví ale nieje to nič hrozné,nijaký nepríjemný lupanec.
Samozrejme nedalo mi a ten kondenzátor 470p som na meranie znižoval.
Ale stretol som sa z jednou zaujímavou vecou, zosilňovač pri cc 3/4 výkonu na 1kHz začal rozkmitávat vrchnú časť sinusovky. Nie vždy sa to však prejaví.
Napadá má,mám len cc 42V na zdroji, môže to mať na to vplyv?
danhard
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Co tam máš za tranzistory ?
vlastoTN
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Kedysi som tu niekde dával aj fotku, je to osadené :KC509,
BD139-16/140,KD607/617.
Nejak náhodou som to odstránil koníkom 220p z báze prúdového zdroja na zem. Ten zosilňovač vzhľadom na jeho jednoduchosť je super
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 21:25    Předmět: Citovat
nemůže ti tam něco lézt přes ne zrovna ideálně navrženou zem? Máš fotku plošňáku?
vlastoTN
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Dps som si robil heslom jedno a rýchlo.
 Velikost:  194.02 kB
 Zobrazeno:  84 krát
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 1:55    Předmět: Citovat
Rozhodně tam přidej na desku nějakej blokovací kond v napájení, aspoň 50uF.
To v simulačních schematech není.
rvx73
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 5:44    Předmět: Citovat
Vlasto, ak budeš nabudúce robit dalšiu DPS, tak si s tím dej trochu víc práce, ono se to vyplatí. Zeme vstupní části zesíku pospojovat do hvězdy u lokálního blokovacího kondenzátoru, zeme silové části opět do hvězdy u jejich blokovacího kondíku (ten, kterej Ti tam doporučil Danhard) a oba tyto uzly spojit se zemí zdroje.
Jde o to, že pokud stejným spojem, i když má odpor nula-nula-prd, tečou ve špičkách ampéry, pak i na tomto malém odporu se naindukuje rušivé napětí klidně i několik desítek milivoltů. No a pokud stejnou cestou vedeš zem i od vstupní části zesíku, přičte se to k užitečnému signálu a spolu s ním se to zesílí. Pak se může objevit i zákmity - přesně ve chvíli kdy zesilovač jede na vyšší výkon (s velkými proudy tekoucími zemí konce)
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 17 z 36
