I-OS kontra Android
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 22:21    Předmět: I-OS kontra Android Citovat
Dnes jsem měl návštěvu kámoše s telefonem od Jabka. Chtěl mi něco ukázat v mobilu a ... vůbec se u mě doma přes ani jednu z mých dvou WiFin nedokázal připojit. Tedy mobil mu psal, že je na konkrétní SSID připojen, IP adresa byla přidělena ve správným rozsahu a stejně se na net nepřipojil. Všichni, co tu byli s Androidem nebo notebookama s Woknama žádnej problém. Nemá Jabko něco jinak ve Wireless Security?
Já mám na obou WiFi : WPA2/WPA-PSK, TKIP+AES, WPS disable.
Když jsem u něj, tak se s Androidem 5.1 připojím bez problému.
Netušíte prosím někdo, po čem jít?
Díky
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Rovnaký problém som mal s jabkami (NTB aj fon)... Zmenil som v routri WPA2 na WPA a potom to šlo Shocked
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 22:49    Předmět: Citovat
Nojo, ale já tam mám kombinaci WPA2 / WPA-PSK tak by si snad mělo jabko vybrat. Čistou WPA můžu zkusit ale pokud není nastavíno WPA-PSK, tak chce to po mě vyplnit IP adresu, Key a Port Radius serveru a netuším, co tam napsat.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 9:03    Předmět: Citovat
Pokud obdržel IP adresu, tak bych chybu v šifrování neviděl, protože k navázání spojení evidentně došlo.
Chtělo to vyzkoušet, kam všude pingne. Prvně na IP adresu routeru tzn. bránu, potom třeba IP adresu 8.8.8.8 a nakonec např. název seznam.cz, jestli funguje překlad adres.
Příště ať si předem nainstaluje nějakou aplikaci pro ping. Zhruba jsem našel tohle:
https://apps.apple.com/us/app/ping-network-utility/id576773404
https://apps.apple.com/us/app/network-ping-lite/id289967115
