Trafolej a zdravotní rizika
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 15:58    Předmět: Trafolej a zdravotní rizika Citovat
Ahoj,
demontáží jsem získal trubkový radiátor pro předělání na elektrický přímotop. Díky nižší tepelné roztažnosti a nekorozivním účinkům jsem zvolil tarofoolej.
Koupil jsem olej Trafo CZ-A od Mogulu.
Trochu mě znepokojila bezpečnostní varování: Požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Požití je jasné a co je myšleno vniknutí do dýchacích cest, třeba i vdechnutí výpar?
I při sebepečlivější práci asi nedosáhnu 100% hermetičnosti a nerad bych své blízké vystavoval nějakým zdravotním rizikům.
Čím se ve výrobě plní olejové přímotopy? Už se mi nejednou stalo, že z něj začala kapalina unikat.
Díky za Váš pohled na věc.
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Vyžádej si, respektive stáhni z netu bezpečnostní listy a technické listy a pak se rozhodni. Voda po vniknutí do plic taky zabíjí. Spíš bych se zajímal o maximální pracovní teplotu oleje. Delor už je nějaký to desetiletí zakázanej. Kondenzátory se údajně plní řepkovým olejem o vysoké čistotě. Olejový radiátor naplníš, odvzdušníš a pak hermeticky uzavřeš. Nemá se z toho co vypařovat. Pobryndaný olej snad umyješ před užíváním. Jistota je zjistit si typ oleje do konkrétního výrobku a ten tam dát. Při plnění počítej s dilatací ohřívaného oleje.
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 16:39    Předmět: Citovat
Chlap dostal po druhým infarktu prášky, kde je napsáno, že můžou způsobit náhlou smrt.
Takže tak bych přistupoval k tomu oleji. Cool
doga
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Snažil jsem se najít, čím se plní olejové radiátory ale blíže než k frázi: "je plněn speciálním olejem" , jsem se nedostal Sad
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Nebezpečí se týká hlavně prostor, kde se s olejem dlouhodobě pracuje za přítomnosti výparů nebo aerosolu. Viz Bezpečnostní list.
Ochrana dýchacích cest: Není nutná, pokud koncentrace par ve vzduchu nepřekročí koncentrační limity. Limitní hodnoty expozice na pracovišti:
PEL oleje minerální (aerosol): 5 mg/m3
NPK-P oleje minerální (aerosol): 10 mg/m3
Dlouhotrvající expozice (občasná inhalace):
pracovníci ... 5,4 mg/m3/8 h (aerosol)
veřejnost .... 1,2 mg/m3/24 h (aerosol)
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Ten odkaz si oprav.
Praxe je taková, že cokoliv o něco více toxického než voda dnes málem nekoupíš. Ten olej má speciální parametry právě proto, aby v něm ta zbytková voda (téměř) nebyla, což nevylučuje větu první.
https://eshop.paramo.cz/data/VyrobkovaDokumentace/ti_trafo_cza_z5.pdf
P.S. Teoreticky toxickou látkou může být přidaný inhibitor koroze 0.4%, tak to fakt raději nepij.
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Nj, Zdeňku - jenže on i takovej dihydrogen-monoxid je smrtelně nebezpečná látka - víš kolik lidí ročně natáhne brka po tom, co se ho napijou nebo ho dokonce vdechnou? A co teprve jeho pevná forma - ta je každoročně smrtící i pro spoustu rostlin a zvířat! To už je přímo ekologická katastrofa, tenhle dihydrogen-monoxid!!!! A nejhorší je, že se vo tom nikde nemluví, ani ta Gréta Ekofašistka o něm neřekne ani žblept!!!
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 19:09    Předmět: Citovat
A jak toxická je třeba kyselina boritá, že? Přitom s tím každej "vůl" stříká trámy, aby jim je nesežral nějakej brouk...
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Jo. Je tak toxická, že si ji dokonce i sám kupuješ v apatyce na výplach zrakovejch bulev, když se ti do nich dostane nějaká mechanická nečistota ...
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Přesně tak. Vždycky záleží na koncentraci.
Osm tabletek Panadolu denně Tě vyléčí, dvacet Tě zabije. A tak je to se vším jedovatým.
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 19:18    Předmět: Citovat
Confirm. Včetně čistýho kyslíku nebo v podstatě libovolný fyzikální formy dihydrogen-monoxidu ... Zabít tě může cokoliv.
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 19:22    Předmět: Citovat
Tuším, že u člověka je smrtelná dávka kolem 5L dihydrogen-monoxidu na ex. Fakt se dá utopit i chlastáním...
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 19:28    Předmět: Citovat
A čistej kyslík s tlakem vyšším jak zhruba 35kPa je taky při dlouhodobější expozici smrtící jed ...
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Ekkare, není ten tvůj dihydrogen-monoxid náhodou obyčejná voda H2O?
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 20:35    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Ne, dihydrogen-monoxid je HO. A když vezmu časový zpoždění 4 429 sekund, který jsi nabral, podělím ho dvěma a vynásobím rychlostí světla, tak máš vedení asi tak 663 890 336,235 kiláků dlouhý - neboli sahá ti až za oběžnou dráhu Jupitera ...
