Potřebuji bodově svařit NiCd akumulátor pomocí kovových pásků,ale zdá se mi ,že svářecí proud aku nevydrží i když na krátkou dobu.Už to někdo zkoušel?Díky.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá říjen 12 2007, 18:50 Předmět:
S tou bodovkou to není jen tak. Vezmi dobrou pájecí pastu nebo vodu a pořádnou pájku, alespoň 300W. Můžeš té baterce ještě pomoci zabalením do navlhčené látky. Musí se to udělat rychle a pak je to bez problému. Čím silnější pájka, tím líp. Pájené místo se rychle ohřeje a dobře propájí dřív, než se stačí protavit těsnění mezi kalíškem a plus pólem. Modeláři to většinou jinak nedělají. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Články se svařují přímo ve Slaném, v Baterii, na zakázku - jsou i zastoupení, která by se měla dát zjistit konatktem na firmě. Sám doma bych to nezkoušel, je na to potřeba měděné držáky přesně ve tvaru článků, aby se proud rozložil na co největší plochu tam, kde se svařovat nemá a naopak s hroty tam, kde se pásky svařit s článkem mají. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá říjen 12 2007, 19:08 Předmět:
hafca napsal(a):
Pre kamoša - pretekára s auto modelmi som to robil aj ja takto. Namiesto pájacej vody používam Acilpirín /len nevdychyjte výpary/ Mne sa to osvedčilo. Pri tých baterkách je to iba jeden problém - rozmerovo to je trošku dlhšie. Ale u kamoša to nevadí.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá říjen 12 2007, 19:33 Předmět:
Podomácky jedine letovať, dobre predtým očistiť spoj a výkonnou letovačkou rýchlo zaletovať. Dobré je použiť aj neutrálnu letovaciu kvapalinu.
Ak nemáš prípravky na bodovanie, namiesto bodu vypáliš otvor do článku, neriskuj. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
