Elektronka
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 19:39    Předmět: Elektronka Citovat
Dostal jsem starou kalkulačku upně rosekanou a jsou tam pěkný "elektronky "(sedmisegment)má to označení
NB-6
VI 75
nemáte někdo k tomu datasheet...rád bych z toho postavil hodiny...
Výrobce:asi Tesla
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 19:50    Předmět: Citovat
IV-6(NB-6) su ruskej vyroby.
 Soubor:  Picture 673.jpg
 Velikost:  110.25 kB
 Staženo:  79 krát
Malo toho viem,radšej sa spytam.
nxn
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 20:27    Předmět: Citovat
A nemáš k nim datasheet ???
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 20:30    Předmět: Citovat
Možná se mi někde povaluje tabulka s parametry - zkusím se po ní podívat, ty IV-6 byly docela často používány, než CCCP začal "šetřit" a produkovat celý 4místný displej pro svoje MAXIDIGITÁLKY v jediné ploché baňce... místo jednoho vadného, když náhodou ztratil vakuum, se musela vyměnit celá ta plochá báň...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 20:34    Předmět: Citovat
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/6.shtml
Když tak si přehoď na azbuku.
jano2
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Tieš sa použivali v stolnych kalkulačkach,myslim Bulharskej vyroby,par ich mam.Datashet nemam,ale niekde to mam rozkreslene a popisane.Skusim hladat a budem informovat.
nxn
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Já s elektronkama nepracuju....kolik to má žhavení.....a neni lepší ten žhavící proud stabilizovat když chci aby dlouho vydržely ?
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Myslim že to ma žhavenie 1.2V ale už si nepametan ale tak nejak to bolo Confused
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 2:16    Předmět: Citovat
Trochu hledat by neuskodilo...shanel jsem to pred pul rokem a taky nasel...jenom nebyt liny.
 Soubor:  IB6.jpg
 Velikost:  50.01 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  IB6-datasheet.jpg
 Velikost:  193.58 kB
 Staženo:  160 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 7:52    Předmět: Citovat
takže žeravenie má 1,0 V a odoberá pri tom 50 mA. Trochu menšie? tuším IV4 sa používali v českoslov. prvých stolných kalkulačkách, ktoré pre poruchové klávesy boli veľmi skoro vyradené. Boli myslím 12 miestne. Ešte zopár /aj funkčných mám niekde v pivnici.
Radix
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 9:18    Předmět: Citovat
Asi myslíš OKU101, 104, 107.
nxn
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 9:37    Předmět: Citovat
Díky za DS....další problém je že něco neumim přeložit.....něco z toho vyčtu ale kolik má bejt napětí mezi katodou anodu a proud který ji protéka (Uf,If)...to jsem ještě nevyčet....a ještě by mě zajímalo co to je jak je u toho napsaný 5000..............díky
Radix
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 9:43    Předmět: Citovat
5000 je minimální doba životnosti v hodinách. Ostatní údaje jsou dobře čitelné.
nxn
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 10:30    Předmět: Citovat
Díky za tu životnost....Ty údaje jsou čitelný ,ale pro mě jsou nepřeložitelný....
nebyl by někdo od ty dobroty a našel by mě If a Uf ?....diky Opravář
stepa
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 10:34    Předmět: Citovat
to nxn: to si delas srandu, nebo to myslis vazne? nekde bude asi chyba...ja videl rustinu jenom z dalky, ale ty parametry ktery potrebujes MUSIS prelozit i ty!!!!
EDIT// Uak=25V , Iak=1,8mA ... je to 3ti a 5ta hodnota v levym sloupci a nekecej ze nepoznas ani to anoda-katoda...dyt to uplne bije do oci Smile
a kdybys jeste chtel napeti a proud mrizky, tak to jsou 4ta a 6ta hodnota
