Scháník nějaké jednoduché schémátko.Potřebuju si do auta udělat blikající Ledku,ale chtěl bych si nastavit jiný interval.Takže samoblikající nechci.Nevíte o nějakém jednoduchém zapojení na 13Vss.
Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 12 2007, 18:53 Předmět:
Buď lavinový generátor, nebo nějaké schémátko s NE555. Laviňák na požádání pošlu na zaslaný e-mail - je to asi nejjednodušší blikač, jaký jde postavit - kondík, odpor, tranzistor a ta LEDka - patřičně zapojené to bliká jako blázen a změnou hodnot těch R a C se to dá poměrně úspěšně regulovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 12 2007, 20:19 Předmět:
Jo, na Tebou zmíněném vlákně se hovoří o lavinovém generátoru čili LAVIŇÁKU...
Schéma tam je popsáno, jen ten MetalGodův obrázek mi Opera nenačetla a nezobrazila. Ale bylo to dost publikované schéma, možná ho někdo už i našel - já už mám naskenované, takže ho můžu klidně přiložit do mailu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 13 2007, 21:42 Předmět:
Pro Tebe i pro ostatní - nefunguje to s libovolným tranzistorem, některé k lavinovému jevu nepřemluvíte ničím, snad jen kladivem... Kupodivu velmi dobře blikající jsou historické čs. typy z řad KCxxx, KFxxx nebo KFYxx. Toto blikání se rozbíhá při napájecím napětí kolem 8V, u některých typů od 9V, maximum se dá říct neexistuje, je omezené jen výkonovou ztrátou a napěťovou odolností předřadného odporu. Napětí, na které je dimenzován kondenzátor, není příliš kritické - stačí kolem 15V - stejně na něm nepřesáhne ani špičkově hodnotu, při které se lavinově prorazí tranzistor - a ta je podle konstrukčního provedení někde kolem zmíněných 8-9V. Kmitočet pulsů se dá volbou hodnot součástek "vyhnat" až do řádu megaHertz - víc jsem osobně nezkoušel.
Jinak použití lavinového průrazu tranzistoru je velmi široké, kromě takto zapojených oscilátorů s jehlovitými impulsy se používá i možnost stálého otevření v režimu lavinového průrazu ke generování širokospektrálního šumu - nejrůznější šumové generátory pro akustiku, zapojené s reverzně pólovaným tranzistorem, mají stabilnější hodnoty šumového napětí i spektra šumu, než podobné se Zenerkami. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
