Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 6:51    Předmět: Citovat
Blokovací kond som tam už nejaký dolepil, samozrejme tá DPS nie je nejaká špica len prototyp na skúšanie a pokusi
100kHz po úprave š.p.,bez poklesu
 Velikost:  150.99 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 9:36    Předmět: Citovat
Pokiaľ sa týka DPS pre Transiwatt 40/140, Aura Z1, existuje pomerne veľa návrhov. Jeden z nich je ako príloha (tlačítko v spodnej časti) k tejto verzii:
http://tomelaudio.eu/index.php?nabidka=projekty&menu=aura_z1
Rád by som sa spýtal na Váš názor či je v tomto prípade správne navrhnutá DPS.
nalimko33
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 15:14    Předmět: Citovat
tú dosku som kreslil pred piatimi rokmi - neviem o tom že by s ňou bol problém
v jednom exemplári bola vstavaná do zosiku ako maturitná práca SPŠ DCA
ako skončila tá na fotke netuším (trafáky som k tomu daroval obom chalanom)
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Ale není tam žádné vylepšeníčko Very Happy
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 16:48    Předmět: Citovat
To som nevedel. Ak si ten dobrý konštruktér zo Sveta elektro, tak to potom bola zbytočná otázka v kriminalistike. Smile
nalimko33
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Vašku v dobe vzniku tej dosky som o žiadnom vylepšení ešte nevedel...
predvčerom som dal dokopy dosku Dexana pre 14 ročného nadšenca - je tam nejaká bota?
Naposledy upravil nalimko33 dne čt září 26 2019, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 17:09    Předmět: Citovat
To nevím, protože jsi to nepřevzal i s chlupama Smile
Napájení operáku je schválně nesymetricky, z +/- 12V by jsi to asi nevybudil.
Na zdroj proudu v buzení nejsou velké nároky, doufám, protože tam to dostatečne potlačí zpětná vazba.
A chodilo to zatím jen na papíru, ale moc dobře Smile
Takže bude co vylepšovat.
Teplota chladiče a koncáků je nezajímavá, ty jedou v B-čku, budiče by měly být zvlášť s předbuzením a stabilizací proudu.
Koncáky by měly být trochu k sobě, beta nemusí být závratná, 1R emitorák budiče byl asi na max. buzení 300mA proudem.
Při +/- 35V fix. napájení přes 100W/4R z MJ3055/MJ2955, úbytky k napájení pod 2V.
Budící proud je omezen a je dostatečný v obou polaritách.
nalimko33
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 21:22    Předmět: Citovat
sadnem si k tomu a prerobím to....
danhard
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 12:31    Předmět: Citovat
Jen tak pyskuju, jsem rád, že se tomu věnuješ.
Samozřejmě meší elyty do napájení a pojistky v modelovém schema nejsou.
Nejlíp je ale, když je zdroj rovnou u konce.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Myslíš takhle?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1043695#1043695
nalimko33
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 17:35    Předmět: Citovat
takto som to upravil
budiče sú preč z chladiča
koncáky budú KD - potrebujem sa zbaviť párov s nízkym Uce
ako vynulovať prípadný DC offset?
Dexan.pdf
 Soubor:  Dexan.pdf
 Velikost:  35.45 kB
 Staženo:  206 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 5:31    Předmět: Citovat
Je to tak trochu OT, ale když už jste zmínili Soplweb - tam prý a údajně vznikla reinkarnace DPA550, která podle nynějšího majitele, který to koupil od kohosi na Soplwebu, chodí úplně blbě a je úplně nepoužitelná.
Nevíš čistě náhodou nalimko33, proč?
Nediskutovalo se tam o tom, nejsou na tom novém schématu a desce zásadní chyby? Přiznám se, že to nové provedení jsem viděl jen na fotce a nějak detailněji jsem to nově nakreslené schéma nestudoval.
No, a ještě by vidlák s trafopájkou a gumákama od hoven rád na něco zeptal. Rád by věděl, jaký vliv na celkovou stabilitu konce TW140S mohou mít odpory v kolektoru budiče?
Drátové, nebifilárně vinuté TR507 s nezanedbatelnou indukčností, vs. metaloxidové TR225, co mají vlastní indukčnost nula nula hovno.
Praktický poznatek je takový, že TW140S s drátovým TR507 o hodnotách 180 a 220R vykazuje na obdélníku 10kHz o dost menší stabilitu, než stejný konec /vedlejší/, kde byly použity MOX TR225 nejprve 180+220R a poté 2x270R.
Tak trochu to potvrzuje i Aura, kde nikdy nebyly jiné odpory, než MOX TR225 a konec Aury prostě nejde vydráždit vůbec ničím a nijak, tak je ta deska stabilní. Naopak, připojení Boucherotů jak u TW140, tak hlavně u Aury stabilitu prudce zhorší, překmity na 10kHz obdélníku jak vysoké Tatry.
microlan
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 6:05    Předmět: Citovat
My co používáme proudový zdroj tyto problémy nemáme. Ale jestli najdu takové odpory tak je změřím, jakou mají indukčnost.
nalimko33
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 6:56    Předmět: Citovat
Leošu na DPA550 sa pýtaj priamo autora - Honza to postavil a pokiaľ viem tak to šlapalo
popravde ja som to moc nesledoval - mám vlastné vypínateľné korekcie
http://www.picfront.org/d/9wPU
danhard
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 8:35    Předmět: Citovat
Ad dostazy Sinclaira :
V simulaci indukčnost budících odporů 10uH nemá žádný vliv na frekvenční chování, ani na výstupní impedanci.
U slušného zesilovače by připojení Boucherotů na výstup, stejně jako jiné komplexní zátěže, nemělo mít vliv na chování výstupu.
Problematická je zátěž s čistě kapacitní složkou, protože ta točí s fází výstupu vždy, což mění stabilitu.
Připojení 100n přímo na výstup v simulaci AuRu Z1 rozkmitá.
Ale to uděláš u audiozesilovače jen uměle, vždy tam je nějaký reprokabel s indukčností, nebo když je to kombo, tak takové vlastnosti repro nemá.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 18 z 36
