Dostal jsem starou kalkulačku upně rosekanou a jsou tam pěkný "elektronky "(sedmisegment)má to označení
NB-6
VI 75
nemáte někdo k tomu datasheet...rád bych z toho postavil hodiny...
Výrobce:asi Tesla _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 12 2007, 20:30 Předmět:
Možná se mi někde povaluje tabulka s parametry - zkusím se po ní podívat, ty IV-6 byly docela často používány, než CCCP začal "šetřit" a produkovat celý 4místný displej pro svoje MAXIDIGITÁLKY v jediné ploché baňce... místo jednoho vadného, když náhodou ztratil vakuum, se musela vyměnit celá ta plochá báň... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá říjen 12 2007, 20:43 Předmět:
Tieš sa použivali v stolnych kalkulačkach,myslim Bulharskej vyroby,par ich mam.Datashet nemam,ale niekde to mam rozkreslene a popisane.Skusim hladat a budem informovat. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Já s elektronkama nepracuju....kolik to má žhavení.....a neni lepší ten žhavící proud stabilizovat když chci aby dlouho vydržely ? _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so říjen 13 2007, 7:52 Předmět:
takže žeravenie má 1,0 V a odoberá pri tom 50 mA. Trochu menšie? tuším IV4 sa používali v českoslov. prvých stolných kalkulačkách, ktoré pre poruchové klávesy boli veľmi skoro vyradené. Boli myslím 12 miestne. Ešte zopár /aj funkčných mám niekde v pivnici.
Díky za DS....další problém je že něco neumim přeložit.....něco z toho vyčtu ale kolik má bejt napětí mezi katodou anodu a proud který ji protéka (Uf,If)...to jsem ještě nevyčet....a ještě by mě zajímalo co to je jak je u toho napsaný 5000..............díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Díky za tu životnost....Ty údaje jsou čitelný ,ale pro mě jsou nepřeložitelný....
nebyl by někdo od ty dobroty a našel by mě If a Uf ?....diky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so říjen 13 2007, 10:34 Předmět:
to nxn: to si delas srandu, nebo to myslis vazne? nekde bude asi chyba...ja videl rustinu jenom z dalky, ale ty parametry ktery potrebujes MUSIS prelozit i ty!!!!
EDIT// Uak=25V , Iak=1,8mA ... je to 3ti a 5ta hodnota v levym sloupci a nekecej ze nepoznas ani to anoda-katoda...dyt to uplne bije do oci
a kdybys jeste chtel napeti a proud mrizky, tak to jsou 4ta a 6ta hodnota
