Zapojení časovače s NE555
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Sebelepší CMOS MKO nemůže vyhovět pro časy od několika desítek minut výše hlavně z důvodu nutnosti použít elektrolytické kondenzátory, jejichž svodový proud neumožňuje použít velký "časovací" odpor a způsobuje velký rozptyl časů a jeho nestabilitu. Pro dlouhé časy se proto používají osilátory s děličem kmitočtu, jak už zmínil ZdenkHQ, které mají dostatečnou přesnost.
Schema, které vyhovuje tvým požadvkům je např. tohle:
Na zvoleném výstupu je přes tranzistor sepnuté relé, které po uplynutí zvoleného času odpadne.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 8:44    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Tak napred chces za kazdou cenu silene bastlit a vyrabet to z kdoviceho a ted jsi liny dat na vystup o tranzistor .....toho obvodu?
Very Happy ...a najlepšie PNP, aby to "žralo bázou s odporkom " iba v čase impulzu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 8:59    Předmět: Citovat
Chtělo by to ty 3 symbolické značky pro GND připojit na -ve
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 13:36    Předmět: Citovat
Zeptám se jen na drobnost, která souvisí s tímto časovačem. Jak je ne555 náchylný na zvlnění napájecího napětí?
Na výstupu NE555N mám MOS-FET a topné těleso.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:22    Předmět: Citovat
zkus se podívat na ICM7242, myslím určitě se ti bude líbit ...
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 9:27    Předmět: Citovat
Zdravím,nemáte někdo zapojení s 555 na zhotovení blikače-cyklovače na čas překlopení cca 5 minut s relátkem na výstupu.Přesnost není až tak podstatná.Děkuji
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 11:32    Předmět: Citovat
To schema je základní zapojení astabilního režimu, které je v datasheetu. Jen musíš upřesnit, jak dlouho má blikač svítit a jak dlouho má být tma.
PetrTT
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 11:37    Předmět: Citovat
cca 5 minut sepnuto,5 minut rozepnuto.Bohužel se mi nedaří takový čas nastavit,většinou se dostanu k cca 3 minutám a po čase se ten čas zkracuje.Předpokládám,že to bude asi typem kondenzátoru a všemi odpory,kterými se ten časovač nastavuje.Asi budou třeba součástky "jistého" výrobce,teď nevím od jakého výrobce kondíky mám.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 12:06    Předmět: Citovat
To je tím, že na tuhle aplikaci (dlouhé časy) je vhodnější CMOS 4060.
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Ano, pro dlouhé časy je třeba vysokých kapacit, při kterých mají elektrolytické kondenzátory nezanedbatelné svodové proudy. Je proto třeba použít kvalitní a hlavně naformované elektrolyty. Jinak je vhodnější pro dlouhé časy použít obvody typu 4060, 4521, 4541 apod.
Áaaa...Zdenek byl rychlejší.
Zapojení s 4060 je třeba tady. Když místo C1 použiješ 15nF, budeš mít na výstupu Q13 cca 5 minut tmy a 5 minut světla. Relé k němu musíš připojit přes spínací tranzistor.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Postav to s operákem, místo elytu dej svitek a na 5 min se dostaneš naprosto v pohodě.
PetrTT
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Dík za rady ale já fakt jsem jen amatér,nejsem tak zkušený abych si vymýšlel vlastní konstrukce.Dle schémat postavím,oživím,případně najdu i chybu ale abych si něco sám vyprojektoval,tak na to fakt nemám.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2020, 21:59    Předmět: Citovat
Tak tady ti jedno kompletní schema dávám:
 Velikost:  15.01 kB
 Zobrazeno:  121 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 6:45    Předmět: Citovat
I s obyč 555 se dá těch 5 min=300s periody dosáhnout, bez nároku na velkou stabilitu. Podstatná je volba časovacího kondu. Dal bych cca 2G2 kvalitní značky na podstatně větší napětí, než na něm bude. Pořádně zformovat, několik hodin při jmenovitém napětí. Pak změřit svodový proud při pracovním U, neměl by přesáhnout cca 2µA. Samozřejmě ostatní zapojení s vyšší frekvencí a děličem jsou lepší.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Hlavně ten C1 i tady musím být nějaká folie, znal jsem ruský keramiky 100n, co perfektně fungovaly jako teploměr.
A ten resetovací RC člen na MR by se taky hodil, ať je to korektní i po zapnutí napájení.
Strana 2 z 3
