Ztráta fotografií
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 18:38    Předmět: Ztráta fotografií Citovat
Zdravím, stala se mi takováto věc o které nevím co si myslet.
Mám notebook s winXP. Z fotoaparátu Canon stahuji fotografie do adresáře Obrázky a tam se ukládají do složek po dnech ve formátu rok_měsíc_den. Občas je promažu, případně nehraji do dalších složek. Mám je tam takhle od roku 2013 do současnosti. Včera jsem chtěl najít něco z letošního léta a ty složky tam nejsou. Nevím jak se to mohlo stát, ale chybí tam složky zhruba od srpna 2016 do srpna 2017. Když jsem koukal do koše, tak jsem tam našel smazané jednotlivé fotky z těch neexistujících složek, ale složky už ne, takže smazány být nemohly. Když dám obnovit tu fotku, tak se mi samozřejmě fotka obnoví, dokonce si vytvoří i příslušnou složku, ale to je vše. Kam to všechno zmizelo netuším. Muselo se jednat řádově o desítky složek se stovkami fotografií. Zkoušel jsem dát prohledat počítač podle datumu a koncovky jpg a v tom rozmezí počítač žádné fotky které hledám nenašel. Pustil jsem na disk program Recuva a taky nic co by alespoň vzdáleně ty fotky připomínalo. Něco jsem ještě zachránil z karet fotoaparátu, ale ty staršího data už tam samozřejmě nejsou. Netušíte někdo kam se to mohlo podít?
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Stalo se mi něco podobného. Bylo to způsobeno chybou disku. Doporučuju vydělat disk, dát ho do jiného PC a tam spustit program na obnovu smazaných dat dle http://dv-foto.cz/page/default/Obnova%20smazan%C3%BDch%20dat Dá se tak vytáhnout i hromada fotek z formátovaných SD karet...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Tak to je klasika....
A proč se asi do nekonečna omílá ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT, ZÁLOHOVAT !!
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Několikrát se mi stalo něco podobného. Pokaždé se ukázalo, že složka je schovaná někde, kde jsem to nečekal. Ale při nějaké manipulaci jsem jí tam nevědomky přesunul. Nehledej podle data, ale zkus to podle názvu, pokud si nějaký pamatuješ na 100%. Jesli ne, nech hledat všechno s koncovkou jpg. Bude toho nejspíš hodně, ale někde to třeba vyplave.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Takovéhle problémy nejčastěji nastávají, když je disk skoro zaplněný. Je potřeba nepřetahovat cca 90%, (+/-, podle velikosti).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Proč by takové problémy měly nastat při zaplněném disku? To by se ty fotky rovnou nestáhly, ale ani jinak přiblblé Windows soubory nemažou. I "vyčištění disku" se ptá a obrázky standardně nenabízí.
Pokud se to někam přesunulo (spíš nepředpokládám, nebyly by v koši), tak by neměl problém s nalezením, Canon používá standardní název ve tvaru IMG_1234.jpg
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2017, 8:29    Předmět: Citovat
Podobne psi kusy delal nastroj "obnoveni systemu". Pri nejake havarii obnovil system takovym zpusobem, ze obcas promazl cokoliv ve slozkach dokumenty. Resenim je tuhle blbost nepouzivat (stejne to prakticky nikdy nepomuze) nebo neukladat nic duleziteho do slozek ...\documents\...[/quote]
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 8:59    Předmět: Citovat
Už delší dobu si všímám že fotky na svém smartphonu, pokud jsou uloženy na microSD kartě tak tam poměrně často dochází ke ztrátě dat - narušené fotky jsou obvykle z části nebo úplně šedé (jednolitá šedá plocha). U fotek uložených v paměti telefonu se nic takového neděje. Způsobuje to vadná karta? Zajímavé ale je že se stejná věc stává i dalším lidem v mém okolí.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 9:05    Předmět: Citovat
O ničem takovým jsem nikdy neslyšel. Ty fotky jsou zmršený, i když kartu vytáhneš a prohlížíš na PC? Nakonec nic ti nebrání kartu pořádně otestovat v tom PC.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Potvrzuji, dochazi k tomu.
Pokus kopirovat z te karty co zbylo v PC slo, ale bylo to silene zpomalene a po nekolika zkopirovanych fotkach karta ztratila se systemem komunikaci.
Nektere fotky byly poskozene
No kartu jsem vyhodil a koupil jinou.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Niektore karty dokazu neuveritelne veci a zivotnost niektorych je velmi pochybna.
Po dlhodobych skusenostiach s Raspberry kupujem uz len SanDisk. Z niekolkych stoviek v prevadzke za niekolko rokov odislo len par kusov. Z 5 Kingstonov odisli za rok vsetky. Na Kingston pozor, lepia svoju znacku na vyrobky roznych firiem - toto boli karty od Toshiby.
hafca
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 11:10    Předmět: Citovat
Shodou okolností jsem byl včera požádán o kontrolu karty 128GB. Jsou na ní fotky ze svatby, ale část je poškozená. Místo nich jsou na kartě soubory s průměrnou velikostí ostatních fotek, mají koncovkou JPG, ale jsou prázdné. Jsou tam jen nuly. Je to z prostředka svatby, před i za tímhle jsou fotky v pořádku.
Vysvětlení pro to nemám. Rolling Eyes
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 11:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Na Kingston pozor,
Ano, byla to tato znacka vadne karty
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Zatím mám teda já a okolí štěstí. S tím Kingstonem jsem to ale nevěděl. RAM od nich kupuju a čipy byly označený Kingston. Myslel jsem, že SD karty jsou taky jejich. Mám to zavedený jako slušnou firmu. Jinak kupuju taky spíš Sandisk.
sr71
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 11:31    Předmět: Citovat
taky bych řekl že mám v telefonu Kingston
