Ztráta fotografií
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 11:51    Předmět: Citovat
Kingstony jsou bez problémů. Používám je spolu s Transcendy a Sandisky a nemám jediný problém. A mojí známí taky ne. Asi záleží na tom, jaká je to velikost a kdy byla vyrobená a taky asi kde a od koho byla koupená.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 12:18    Předmět: Citovat
Kingston microSD, 32GB, 10.1.17, kamenny obchod s mobilnimi telefony
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 12:38    Předmět: Citovat
Stejně jako měly CD a DVD svoji definici, kdo je doopravdy vyrobil, tak stejné je to i u karet.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 14:08    Předmět: Citovat
Sandisk karta mě zradila asi za 2.5roku. Pak jsem koupil Samsung, v té době jsem měl a dodnes mám značku samsung telefonu a je to snad 4 roky a furt ok, ťuk, ťuk, ťuk na dřevo.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 14:28    Předmět: Citovat
Neboj, příští týden to začne. Laughing
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 15:07    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
RAM od nich kupuju a čipy byly označený Kingston.
V tom je prave problem. Kingston nie je vyrobca cipov, ale je to nieco preznacene. RAM robi Hynix, Samsung, Micron a Elpida. Mozno este niekto dalsi.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 15:20    Předmět: Citovat
A SanDisk vyrábí Flash čipy? Nebo Toshiba? Například ve starším 128GB Kingston SSDčku jsou Flash čipy označené Toshiba.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Toshiba aj SanDisk NAND flash vyrabaju.
Pri SSD a pamatovych kartach je problem casto vo firmware radica - nespravny navrh alebo implementacia wear-levelingu a ECC.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 15:44    Předmět: Citovat
No to Kingston SSD právě dělalo to, co dělají ty SD karty, sem tam poškozená fotka, sem tam něco nešlo spustit nebo otevřít. Vždycky byla v souboru "díra", jeden nebo více 512B bloků nul. Sad Občas nešly spustit Windows, ten a ten soubor chybí nebo je poškozený, to ale vždycky spravil chkdsk. Jestli si to Windows obnovují z nějaké zálohy, nevím.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 16:28    Předmět: Citovat
To je presne blba implementacia ECC...
Dlhe roky platilo, ze disk pri chybe ECC vrati chybu a nie poskodene data. Pri flash diskoch sa na to uz neda spolahnut.
