LG 47LW5500.
starosta
Založen: Sep 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 15:51    Předmět: LG 47LW5500. Citovat
LG 47LW5500 jde zapnout, nemá obraz ani zvuk:
- chassis LD12C
- main board EAX64405501, EBT61680939
- zdroj EAX62865401/8, EAY62169801
- T-CON 6870C-0358A V1.0 32/42/47 FHD 120Hz
Podle "42LV5500 training manual" (má stejný zdroj a T-CON) jsem udělal testy:
- test zdroje (str. 45) - všechna napětí OK
- test podsvícení (str. 46) - podsvícení OK
- test T-CON a panelu (str. 75) - vše OK, barevné vzory se ukazují
Zbývá tedy main board, něco je na něm špatně. Někde jsem četl, že je problém v procesoru, utržené BGA spoje. Stačí reball.
Je to možné?
Naposledy upravil starosta dne po říjen 07 2019, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 19:56    Předmět: Citovat
U LG řady 5500 nanejvýš pravděpodobné.
starosta
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 12:49    Předmět: Citovat
Hmm, tak reball procesoru nepomohl, stejné chování.
Ještě je tam pod malým chladičem LVDS driver, ale ten jsem nezkoušel.
Takže kdyby se někde našel mb z této TV ...
starosta
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Stala se (aspoň pro mě) neskutečná věc.
Ještě jsem se tomu věnoval a začal proměřovat procesorovou desku a její napětí. Až jsem došel k zdroji 0.9V pro jádro a tohle napětí tam nebylo.
Prohlížel a měřil jsem součástky v okolí spínaného zdroje s TPS40192. K mému překvapení na desce chyběl odpor R577. Osadil jsem jej a TV jede!
Teď akorát nevím, jestli tam ten odpor nebyl už před tím reballem procesoru (nedělal jsem jej já) nebo odpadl během to reballu a ten reball tomu pomohl. Předtím jsem ta napětí bohužel něměřil a součástky nekontroloval.
Díval jsem se mikroskopem na plošky, nebyly tam nějaké pozůstatky toho odporu, takže mechanicky jej asi za studena nikdo neutrhl. Vypadalo to, jako by jej někdo sundal ohřátý, takže se přikláním k tomu reballu, že u těchto TV pomůže.
 Velikost:  97.13 kB
 Zobrazeno:  136 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 16:52    Předmět: Citovat
Jsi šikula. Wink
S tím odporem to bude asi tak, že tam byl studeňák a ohřátí při tom jakoreballu zapřičinilo jeho odpadnutí z druhé strany, kde ještě držel. A je celkem, jedno, kdo to dělal, protože takové závady jen čekají na to až s tím lehce klepneš a něco tam jen tak zmizí. Laughing
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Hlavné je že to funguje. Very Happy
