Lenovo A5000 - velmi slabý signál GPS
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 18:11    Předmět: Lenovo A5000 - velmi slabý signál GPS Citovat
Zdravím.
Po delší době jsem opět chtěl použít GPS navigaci v uvedeném telefonu. A bohužel nic. Zjistil jsem, že signál satelitů je velmi slabý. Reálně ukáže 1-2 satelity s úrovní signálu hodně hluboko v červeném poli, takže data vůbec není schopen zpracovat, jako kdyby neměl anténu, nebo byl ve sklepě.
Nejedná se pravděpodobně o softwérovou chybu, protože více navigačních aplikací se chová stejně a tovární nastavení founu taky nepomohlo.
Ona ta GPS nikdy nebyl žádný extra zázrak, ale stačila. Teď je to ovšem tragédie.
Než se v tom začnu šťourat ocenil bych radu, zkušenost, nebo názor moudřejších a v tomto směru zkušenějších - třeba Michala22, ale i jiných.
Vím, že ten foun je už 4,5 roku starý, ale pro mé účely mi bohatě stačí (tedy až na tu pokaženou GPSku). I baterka drží jako za mlada což je tak trochu zázrak.
Google bohužel na dotazy v češtině i angličtině mlčí.
Díky za pomoc
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Bude nieco s GPS antenou - neviem, ako je riesena.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Prebehla aktualizácia A-Gps?
Eleman
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Foun byl cca hodinu venku na GPS signálu se zapnutými internetem a nic, pořád stejné. Jestli myslíš aktualizaci touto cestou.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 18:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No a tady by se právě hodila někoho osobní zkušenost. Nechci ten mobil umrtvit pokusama.
Servis nepadá v úvahu, protože by se mi jednak vysmáli a pak zas takovu cenu ten telefon nemá a dokud se nevysype něco dalšího, tak je normálně použitelnej.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Mě se podobně choval model A800
Nevím jak to funguje, ale pomohla aplikace GPSfix
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Zkus ten GPSfix, když jsem měl nějaký problémy s GPS v jedné aplikaci, tak to doporučovali ve fóru. Sice mi to nakonec moc nepomohlo, ale za zkoušku nic nedáš.
Eleman
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 8:58    Předmět: Citovat
Chlapi, tomu neuvěříte. Android má pořád čím překvapit.
Přestože se závada jevila jako jasně hardwérová, tak aplikace GPS Fix po půl hodině zabrala a GPSka ožila, teploměry satelitů (na balkóně 6)jsou zelené, sice nijak vysoké, ale tak to bylo i u nového founu (Lenovo GPS moc neumí, resp Mediatek). Doufám, že to vydrží.
Už jsem hledal na netu jak foun rozlousknout a jak je udělána a připojena anténa a současně pokukoval po novém telefonu kdyby se něco při operaci zvrtlo a pacient zemřel Laughing .
Nákup nového telefonu se odkládá na neurčito. Jdu měnit brdové kotouče a destičky na auto, tam to snad proběhne v klidu, když se dneska daří.
Díky všem za pomoc, zejména pak monterjirkovi a forbiddenovi, není nad osobní zkušenosti. Tleskáme Tleskáme Tleskáme
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 11:36    Předmět: Citovat
tady máš návod jak rozdělat, je to jen na šroubkách.
https://www.youtube.com/watch?v=eML-bk6bIt8A
Na obrázku máš z každé strany dvojpiny, jedna dvojce by měla být pro GPS. Rozdělal bych ho a zkontroloval pružnost kontaktů, očistil ty piny. A po složení lehce víc dotáhnout šroubky okolo těch pinů. Ale jak píšeš je to Mediatek a ten GPS moc neuměl. Nevím jak je to dnes.
 Velikost:  9.37 kB
 Zobrazeno:  145 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 15:07    Předmět: Citovat
Díky.
Prozatím je to rozchozeno. Předchvílí vyzkoušeno venku - zachyceno 10 - 12 satelitů, fix do půl minuty a v autě - telefon položen na tunelu u ruční brzdy - navigace spolehlivá a poměrně přesná. Pokud to vydrží, není co dál řešit. Pokud budou problémy použiju to video pro rozborku.
