Zdravím, pomůžete mi s identifikací? Sype se mi to v rukou, stírací uhlík asi už jen jeden. Snažil jsem se něco naměřit, ale žádná sláva. Je to ovládání hlasitosti retro přehrávače Watson (stereo). Rozměr 20x10mm, žádné značení, hrozná kvalita. Osička 6mm s ploškou v plastu. Bude to log.potenciometr, dvě dráhy s vývody v řadě? Dá se koupit jinde než u číňana, v lepší kvalitě? Vůbec nevím co mám hledat. Poradí někdo?
Druhou otazkou vsak bude je sehnat. Osobne bych v tomhle pripade zkusil z radia vyvest dratky a vyzkouset, jaka hodnota odporu bude potreba. Pak bych tam zkusil nabastlit nejaky typ, co se da bezne koupit a pro lepsi mechanickou pevnosto ho treba cely oblepit k DPS.
Taky je mozne, nekdo ze zdejsich guru najde servisni manual, s trochou stesti i se seznamem part numberu.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so září 28 2019, 12:46 Předmět:
Hodnota bude asi sedět, ale nechce se mi tam vracet stejný drek, zrovna jednoduše se k němu nedostanu.
https://1url.cz/WM9vI
Proto je asi prodává po tuctech Trochu jsem doufal, že bude ke koupi něco kvalitnějšího u nás. Pokus o rozdělání je jeden, pacičky se okamžitě ulomí.
Zaslal: ne září 29 2019, 18:39 Předmět:
Rozebráno, změřeno. Dvě dráhy 50kΩ/A, jeden sběrač a středový kontakt (nevyužitý). Jeden kontakt na sběrači je upálený úplně, druhý skoro.
Nemá někdo na prodej podobný? Klidně použitý v dobré kondici? Kontakty vyvedu drátkama ale jsem trochu omezený rozměry. Musí to být v jednom pouzdru průměr 12mm (ne tandem) a oska 6mm. Kilčo na účet, bublinková obálka, obyč. dopis? Buď koupím 10, nebo u mamuta 1, obojí jsou vyhozené peníze
Zaslal: ne září 29 2019, 19:00 Předmět:
Ano, AME to má, cena kolem 100 Kč + poštovné. Ebay 193 Kč + 59 poštovné jen 10 ks https://1url.cz/SM9PR
Jak říkám, obojí jsou vyhozené peníze
Nakonec zvítězilo AME, přihodil jsem si k jiné objednávce. Jedná se o řadu Toshiba 50k/A, perfektní zpracovaní. Opravdu, je to Made in Japan. Děkuji všem za pomoc a rady.
