Hotspot z notebooku
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 16:09    Předmět: Hotspot z notebooku Citovat
Situace: Do USB štekru notebooku s W7/32 je zastrčenej T-mobil LTE router.
Přístup na internet maká.
Lze z toho udělat sdílený WiFi hotspot? Tedy samostatnou WiFi síť krátkýho dosahu pro nastavení několika Wifi termostatů? Notebook je HP Elitebook s Wifi 3 x 100Mbps. Jde to vůbec ve W7/32?
Případně jak.
Díky!
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 16:34    Předmět: Citovat
Tady návod, kdysi jsem to tak používal. Ale jestli to bylo závislé na notebooku nevím.
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Dík! Jak to ale bylo s IP adresama když to nemá DHCP? Kdo je a jak přidělí? Ty termostaty nožnost nastavení IP adresy nemají.
FHonza
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Tak to bohužel nevím. Mám už jenom Win 10 a tam při vytvoření hotspotu funguje DHCP.
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 23:10    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
. . . a jak je budeš volat když dhcp budeš mít ?
na zjišťování IP v síti používám "IPscan24"
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 0:54    Předmět: Citovat
Ono je to trošku složitější. Z apky Androida si zaregistruješ na Cloudu výrobce dům a místnost, kde je termostat s konkrétní MAC osazený a má nějakou IP adresu od výrobce pro Ad Hoc. Pak apka přepne na Wifi, co vysílá termostat a údaje z registrace se nahrnou do termostatu, to znamená i všechny údaje o domácí síti. A to včetně IP adresy, kterou mu přidělí DHCP Wifiny té domácí sítě. A pak se termostat sám připáruje na novou IP adresu. No a pak se pokračuje třeba na další místnost, který DHCP přidělí další volnou IP adresu. Ručně do toho vstoupit nejde a přímej přístup přes port 80 a nebo 502 termostaty nemají.
Prostě klasický obcházení nutnosti mít pevnou veřejnou IP adresu a pro každej termostat dělat natování.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 6:44    Předmět: Citovat
prepac, ale taky termostat by letel z domu. ked sa vyrobca rozhodne vypnut server, tak ako si nastavim teplotu?
win7 ma aj pri hotspote dhcp. sam to vyuzivam ked si testujem svoje iot. notas je ap a nanho sa pripajaju wifi zariadenia
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Proč by letěl? Ta WiFi je jen doplňková funkce, jinak jede zcela autonomně, všechno se dá nastavit na dotykovým displeji. A proč by měl výrobce, francouzskej Watts, co je na trhu přes 50 let, vypínat server na kterým cloudujou tisíce jinejch, mnohem větších zařízení? To není nějakej pochybnej rákosák.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 19:25    Předmět: Citovat
to, ze je tu 50 rokov nic neznamena. nedavno krachla najstarsia cestovka. a napr. sestra ma playstation2, kde sa hry dali hrat aj cez internet. a hadaj co? presne, jednoducho vypli podporu a niektore hry, ktore mali moznost hrat aj cez net nefunguju ani samostatne.
preto ja nemam rad veci, typu cloud a ovladanie cez internet, lebo vtedy som zavisly na niekom a nikdy neviem kedy stopne server
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 23:48    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, přístup přes Cloud je jen doplňková funkce. A pokud nejde internet, tak ty termostaty jdou z mobilu napřímo, Ad hoc.
A propo, na Slovensku rozhazujou IPv4 lopatama a jsou zadarmo? Tady chtěj parchanti 120-200 kaček měsíčně. Určitě vím za co jinýho to utratit. Akorát T-mobil dává ke smlouvě na ičo IPv4 zadarmo.
A všiml sis někdy, jak je to s IP kamerama? Skoro všichni výrobci je nabízí na vzdálenej přístup přes Cloud, protože ví, že s IPv4 je problém.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 4:44    Předmět: Citovat
u nas su tiez za poplatok. ano vsimol som si. nedavno som nasiel vo vypredaji peknu kameru za super cenu, ale az v recencii na internete bolo spomenute, ze jediny pristup je cez cloud vyrobcu. takze som ju nakoniec nekupil. Nevidim zmysel toho, aby stream isiel von a potom naspat ak si chcem pozriet co sa deje a som dajme tomu vo vedlajsej miestnosti.
ak tie ventily maju ten cloud ako doplnok tak ok, podla popisu to znelo, ze jedina moznost ich nastavenia je cez apku a net.
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Dneska jsem zaznamanal dvě nefunkční stránky, obě vypsaly nějaký info, že je to v cloudu, ale jaksi to nechce fungovat. Hlavně přihlášení. Takže potvrzuju, že výpadek cloudu je reálná věc. Vůbec dneska se možná něco dělo, uvidíme... Asi Čína slavila... Smile
