Jak ale na to, když chci data odeslat z ESP8266 na raspi?
Je jiný zpusob, než PHP?
Ja to zkoušel přes ten PHP a nějak mi to nefunguje.
Kde muže byt kopanec?
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1520 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá září 27 2019, 19:06 Předmět:
Matně si pamatuji, že mezi sekcí záhlaví a dat musejí být dvě odřádkování. No a samozřejmě na konci http přenosu musí být odřádkování také. No a hlavička host je jen název domény, ne soubor, jak tam píšeš. Jak potom v php skriptu čteš přijatá data (pole $_POST asi nic obsahovat nebude, kdyžs to neposlal v url-formátování arg1=bla1&arg2=bla2...)?
WifiClient bere asi snad jen adresu, bez protokolové předpony (http://)?
Takže by tam bylo:
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 27 2019, 19:23 Předmět:
kód:
HTTPClient http;
http.begin("http://192.168.1.88:8888/nacti.php");
http.addHeader("Content-Type", "text/plain");
int navrat = http.POST("Zprava od ESP");
String data = http.getString();
http.end();
Zaslal: ne září 29 2019, 11:08 Předmět:
Tu stránku "spustí" dotaz na server (ať už GET nebo POST). V první řadě bych se podíval důkladně na obsah superglobální proměnné $_POST při zpracování dotazu. Vypiš si na straně serveru někam do logu (nebo prostě kamkoli) obsah pomocí metody var_dump, případně print_r.
Ten příklad, jak jsem psal, mi funguje. Myslím si, že je něco špatně při zpracování na straně serveru.
