Je k něčemu tento zesilovač
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Tak jsem se dneska rozloučil s AUC. Sad
 Velikost:  228.16 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  176.27 kB
 Zobrazeno:  61 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Odkud potom po odpojení původního výstupáku u AUJ635-636 berete signál pro nadproudovou ochranu?
U AUJ635-636 se výkon z KD503 dostává spíš vyšším proudem, než napětím a proto tam ta deska ochran je.
Aby to při prvním impedančním přetížení či zkratu neodešlo.
Jako že odejde vždy - bohatě stačí, když je blbě deska ochran nastavená, nebo mají káefka v desce ochran uhnilý nohy.
Fakt si někdo myslíte, že je to tak jednoduchý a že ten pomocný sekundár, co je v sérii a zároveň v protifázi s primárem i sekundárem výstupáku, je tam jenom na okrasu ???
A co ten šílený Boucherot - ten tam taky "po úpravě" zůstává tak, jak je? 220n+3R3 ?
Já vím už nějakou chvíli, že tyhle pičoviny kolujou po netu a že je píší blbí a nejspíš i úplně slepí smradi.
Bez následků na funkci i bezpečnost provozu, lze výstupák odpojit a vyjmout pouze u AUJ637 či ADJ637.
Nebezpečí výskytu ss napětí na výstupu při poruše tam ale zůstává, to jazýčkové relé pouze blokuje (ještě neprobité) báze koncových tranzistorů při nějaké poruše vpředu /diferáky, rozkmit/ a na původním primáru se objeví nějaká úroveň ss napětí.
To ale není žádná ochrana, to je jen opatření proti ničení původního výstupáku a koncáků vysokým ss proudem.
Po odpojení VT u AUJ637/ADJ637 je tam toto opatření s jazýčkovým relé a tyristorem už k ničemu.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Jen pro info, charka ASO 600 což je koncák AUJ 635.
 Velikost:  61.63 kB
 Zobrazeno:  67 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 17:52    Předmět: Citovat
No nevím co a jak, ale další tři kocové stupně jsou v řídícím stole a všechno dokupy to asi fungovalo paralerně. Jinak zesilovač funguje i bez toho a na to hraní na fotbale to je dobré. Zatím se z toho nezakouřílo a to ho někdy používají policejní ruce. Jelikož ten AUJ byl jenom ležák tak pan Kremik si dneska pro to přijel a to co já bych hodil na hromadu tak on málem zabalil do vaty! Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 18:27    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
...Jelikož ten AUJ byl jenom ležák tak pan Kremik si dneska pro to přijel a to co já bych hodil na hromadu tak on málem zabalil do vaty! Very Happy Very Happy Very Happy
Nediv se - on je jeden z těch, co ví co v tom najde a co využít. Tohle mě vždycky nejvíc nasralo u neznalejch, ponejvíc u pozůstalejch - když vnikli po úmrtí bastlíře do jeho tolik roků hájenýho království, kam nesměli kolikrát ani strčit špičku nosu, tak ne aby na nějaký zhodnocení co k čemu je pozvali někoho, kdo tomu rozumí, ale pokud možno okamžitě se začnou starat o to, co se vyhodí, protože to je starej křáp a co se eventuálně prodá, protože to ještě vypadá k světu. Naprosto ignorantsky tak ve spoustě případů na skládku putuje to nejcennější, co dotyčnej ve svejch zásobách přechovával a čeho si nejvíc cenil ...
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 19:16    Předmět: Citovat
Karle, nic ve zlým. Ale když ti někdo umře, tak poslední co chceš řešit je shánění bastlíře. Tuplem když je to naprosto mimo tvůj obor... Ono s úmrtím je samo o sobě dost starostí.
U těch pozůstalých bych za tím nehledal nic zlého. Třeba na to jen nemají sílu a náladu.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 19:54    Předmět: Citovat
On Karel zapomněl napsat, že je to hlavně problém toho zesnulého, že si to nedal do pořádku, když to šlo. Ale k tomu spějeme pomalu všici. Wink
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Já ne. Viz AUC. Smile A budu v tom pokračovat.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 20:48    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Jo ták, ty o tom ještě nevíš. Laughing
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Bastlířská dílna pokud přímo v ní majitel nesešel věkem nebo ho nešlehlo nad nějakou prasárnou, kterou objevil v tom před sebou, tak sama dílna chleba nežere. A dělat v ní pořádek až třeba po měsíci nebo dvou po pohřbu taky málokoho zabije. Mezitím se dá najít spousta lidí, který můžou pomoct a poradit. Bastlířská dílna není řeznickej krám, aby zasmrádla a nedala se pak použít ...
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 21:12    Předmět: Citovat
Ale jo, o tom žádná; nepolemizuji. Jen jsem to myslel tak, že ne vše je tak jednoznačné a za každým přistaveným kontejnerem není zlý úmysl. Někdy zas ty lidi tlačí čas, jde o nájemní byt, řeší dědictví a tak...
A pokud onen zůstavitel neodešel náhle, tak často bývá i z jeho strany čas na pořešení, aby to nezůstalo jen na zbytek rodiny. Ale někdo třeba má přístup "je mi to fuk a mladí ať se pak starají". Tak se třeba postarají tak, že jejich zesnulý se obrací v hrobě.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Některé věci si nechám pro případné vnoučata. Sám vím jaké poklady měl můj táta když jsem je objevil na půdě. Smile Nedávno jsem měl příhodu když jsem hrál na tom hřišti na fotbale z CD diskmena a přišel takový dvacetiletý mladík a ptal se co to je. ..!Smile Tak ten si nechám pro další generaci a to mám k němu ještě fungl nový lejzr.
Teď se koukám, že bych hodil do kontejneru AZK 101. Žhaví, anody svítí fialově. Takže asi funkční. Smile
Doplňuju. Není na prodej. Bylo to myšleno jako nadsázka. Jenom proto, že se někdy kouknu co kdo vyhodil, co se dá vyhodit a ejhle...! Ono to má pro někoho cenu! Smile
 Velikost:  265.92 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Naposledy upravil MiraSt dne po září 30 2019, 12:55, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 6:48    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jako adept na zesnulého, máš sepsaný darovací listiny pro případ, že ti odpoledne spadne na hlavu taška ze střechy?
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 7:15    Předmět: Citovat
Ne, ale mám dobré kamarády, co by si to rozebrali. Wink
Mimochodem, tak jak jsem psal, tak se tím i řídím. Postupně vše probírám a likviduji. Zůstanou jen poklady a popelnice je blízko.
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 16:38    Předmět: Citovat
Jak říkal MUDr.Skružný v podání Rudolfa Hrušínského "Jeď do Pelhřimova a prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš!" i já jsem instruoval svoji zákonitou polovičku tak, že jsem ji odvezl před jednu nejmenovanou instituci a s důrazem nařídil "kdyby se se mnou něco stalo, půjdeš sem a budeš shánět specialistu na tohle a tohle - a necháš ho odvézt si všecko z kutlochu, co sama neznáš a neumíš používat nebo co nebudou chtít používat děti!" - tím jsem doufám splnil zůstavitelskou povinnost vůči mým bastlířským věcem, s tím ostatním ať naloží, jak jí bude rozum velet...
Strana 2 z 3
