AKAI CT2107DT
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 11:53    Předmět: AKAI CT2107DT Citovat
Zdravím vás a prosím o radu. Tento televizní přijímač jde černobílea to i v režimu AV. OSD je v barvě. Teletext jsem nemohl vyzkoušet, protože k němu nemám DO. Neměl jste někdo podobnou závadu?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 12:12    Předmět: Citovat
Skontroluj jestli kmitá oscilátor na dekoderu barev s krystalem 4,43MHz nebo bývá také s krystalem 8,86MHz a je tam dělička,... Ten krystal mívá u některých TV vedle sebe ladicí kond. Nejdříve skus vyměnit krystal za jiný. Pak pokud nepomůže tak skus poladit ten ladicí kond jestli tam je,... Pak si skus přidat barvy. Pokud pomohlo přidání barev pomocí DO tak se jdi podívat do zrcadla Shocked a pokud nepomohlo nic z toho tak to odnes do servisu.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 13:06    Předmět: Citovat
OSD a teletext budou chodit barevně, tyto signály se klíčují do obrazu až za maticí RGB a tou končí dekodér barev.
Dekodéru barev je pro změnu jedno, jestli dekóduje signál přivedený z obrazového detektoru v televizi nebo z vnějšího zdroje. S oběma si musí umět poradit stejně.
Nemáš jen jako default uložené nastavení barevné sytosti na nulu?
Santyr
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Ne sytost byla vytočena na max. Nakonec stačilo doladit ten kapacitní trimr a barva najela. Na tý telce jsem začal zdrojem. Velké napětí-kapacity, vertikal nerovnoměrný-kapacity. Jediné co už zbívá je barevná čmouha u pravého kraje obrazovky. Pozistor OK, pro jistotu vyměněný. Externí demagnetizační cívku už jsem dávno vyhodil, tak už to nemám jak vyzkoušet. Jde to vidět jen při nějakých scénách tak to už nechám.
Myslím, že to ale už bude obrazovkou.
laci55
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 19:32    Předmět: Citovat
skontroluj si 12v v strede tvp je zenerka odpor treba vybrat taky aby bolo 12v obcas je vadny elit na 17voltoch z vn tr
