Pájecí med
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
vava
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 13:01    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Zdar, nechápu co někdo může mít proti léty prověřené kalafuně. Je to přírodní materiál (pokud tedy není "aktywna do lutowania"), ale asi ani tam v té polské nic extra zdraví škodlivého nebude a jako tavidlo podle mojí padesátileté praxe nemá chybu (aspoň jsem ji dosud "neobjevil") Smile .
No, po několika desítkách let pájení s kalafunou se mi objevila na kalafunovej čmoud docela pěkná astmatická reakce. Takže jsem musel vyhledat nějaké jiné řešení, s těma syntetickejma tavidlama už tolik netrpím a taky v místě pájení nezůstává ten neprůhledný škvarek. Subjektivně to funguje líp, třeba když pocínovávám licnu, tak se cín krásně rozleje a vsákne.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 13:36    Předmět: Citovat
vava napsal(a):
TubeGuru napsal(a):
U mne také až po několika letech Sad
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 15:05    Předmět: Citovat
TubeGuru, to bude asi tym, ze elektronky akosi nevyrabaju v SMD prevedeni Wink Laughing Inak by si uz davno vedel, ze vhodne tavidlo je oproti kolofonii na mile vzdialene, ako samotnou pracou, tak vysledkami Wink
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Z Vašich příspěvků mám pocit, že nemáte na mysli opravdovou kalafunu, ale nějakou pančovanou např. dehtem nebo čím. Ta kalafuna za kterou "tu kopu" je čistá průhledná jemně žlutooranžové barvy (je to destilovaná borová pryskyřice) a kupoval jsem ji někdy v šedesátých letech v Drogerii za směšný obnos (prodávala se na zbavování štětin prasat při zabíjačce). Při pájení hezky voní a kdo ji potřebuje v tekutém stavu, může ji snadno rozpustit v denaturovaném lihu. Za cca 50 roků používání se u mě ještě žádná alergická reakce neprojevila a to jsem někdy pájel v práci a pak ještě doma, takže expozice byla dost vysoká. Jste si jisti, že je na vině Vašich potíží právě kalafuna? Nemohu tomu nějak uvěřit.
vava
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 19:50    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
U mě stopro. Ale současně netvrdím, že to postihne nutně každého, kdo pájí. Prostě někdo má smůlu. Stačí se mi toho nadechnout a už sípu a kašlu. A stačí říct strejdovi Gůglovi heslo "kalafuna astma" a vypadne na člověka spousty doktorskejch pindů. Třeba "Profesionální průduškové astma"
http://www.cls.cz/dokumenty2/os/r040.rtf
Příklady častých etiologických nox PA a příklady možné profesionální expozice: Kalafuna a její spalné produkty Pájení, elektronický průmysl
Ale třeba takovýho tavidla mtl 468 se moje astma nevšimne, ne že by to vůbec nesmrdělo, ale asi to smrdí jinak.
TubeGuru
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:33    Předmět: Citovat
Zdar, původně jsme se tady zdravotním hlediskem až tak nezabývali, spíš technickou stránkou. Jestli Ti vyhovuje MTL 468, je to v pořádku. Neodpustím si však jednu poznámku: Jestli-že Ti zůstával při použití kalafuny v místě pájení neprůhledný škvarek, je to známka jejího spálení ať už zbytečně vysokou teplotou páječky nebo příliš dlouhým ohříváním spoje. Produkty spalování čehokoliv jsou dráždivé. Když si porovnáš bezpečnostní listy obou zmiňovaných tavidel, zjistíš, že mezi nimi není velký rozdíl, jsou škodlivé zhruba stejně.
MTL 468: http://www.ges.cz/sheets/Bezp-listy/mtl468r.pdf
Kalafuna: http://www.velkoobchoddrogerie.cz/bl/1579.pdf
Podle dnes platících předpisů a zákonů by bylo nutné zastavit mnoho výrob, jenže tam začnou být důležitější jiná hlediska, tak i přes nesplnění přání Ekopachatelů dobra jedou výroby dál. Troufám si říct, že to tak bylo vždy a bude to tak i nadále. Confused
vava
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:55    Předmět: Citovat
...neprůhledný škvarek...
Spíš jsem chtěl říct tmavá kapka, zastiňující spoj pod ní ležící. Omlouvám se za nepřesnost.
PS. Kalafunu jsem dříve používal z tu hudebnin, tak nevím, jestli to bylo OK pro elektroniku. Byla ale hezky medově průhledná. Později jsem používal kalafunu světlejšího odstínu, byla v kusech nebo mletá, předpokládám že byla určená pro pájení.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 22:19    Předmět: Citovat
Některé kalafuny pochybného původu, třeba přikládané k čínským trafopáječkám, jsou od pohledu tmavší a ukrutně snadno se přepalujou na uhel, pájí se s nima mizerně a jde z toho dráždivý smrad. Teď používám nějakou kalafunu asi z GESu, je ve velké misce průměru snad 5 cm. Neuhelnatí ani při dlouhém ohřívání, místo toho se skoro beze zbytku odpaří. Voní podobně jako desky ze starých výrobků TESLA, pájí se s tím dobře, výpary nedráždí. Takže je potřeba si vybírat. Kalafunou na housle bych teda nepájel.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 16:34    Předmět: Citovat
Zná někdo tohleto? https://www.gme.cz/pajeci-krem-razant-75g
Proč tam píšou
Není vhodné pro pájení elektroniky!
Zatím používám doma jakousi kalafunu, která byla zakoupena tak roku 2001 v drogerii, asi byla původně určená na prase... Ještě jí zbývá tak 300g.
https://www.hokr.cz/chemie/kalafuna-drcena
https://www.zabijacky.cz/domaci-zabijacka-video/
Další krabičku podobné drcené kalafuny jsem našel před cca 8 lety u popelnic... Možná by to vydrželo na celej můj život, ale spíš by to tak patřilo do 80. let někam na vesnici.
V práci používáme něco od Kesteru. https://www.kester.com/products/product/tsf-6522
Podobné tavidlo mají i v GME, ale přijde mi drahé na občasné domácí použití. https://www.gme.cz/pajeci-pasta-microprint-2006-pb-free
Je tohleto lepší, než kalafuna rozpušěná v lihu, kterou jsem si kdysi namíchal? https://www.gme.cz/tavidlo-r-30ml
Naposledy upravil Hydrawerk dne po září 30 2019, 16:46, celkově upraveno 2 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Mne zaujala ta “prstovitá konzistence” Very Happy To asi že jde dloubat prstem.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 21:43    Předmět: Citovat
zpátky k medu, tady je technický list
LÖTHONIG – roztok kalafuny, 7,5g
Löthonig® je koloidní roztok kalafuny v etanolu.
Specifické použití spoje o malých roztečích, těžko pájitelné kovy (mosaz, ocel)
Typ pájení bezolovnaté
Skupenství při 20°C koloidní roztok
Bod varu 78 °C
Bod vznícení 425 °C
Bod vzplanutí 27 °C
Viskozita 12.5 Pa*s
Obsah pryskyřice ano
Obsah halogenidů ne
Kategorie ISO 9454 1.1.3 C
Kategorie ANSI J-STD-004 ROH0
http://www.abetec.cz/data/Files/eshopproducts/tl-lothonig-cz-1_143799559716_815.pdf
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 22:32    Předmět: Citovat
Za komoušů a pár let po revoluci jsme v Radiospoji taky používali
kalafunovou drť rozpuštěnou v lihu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 9:48    Předmět: Citovat
Ono hlavne záleží na aký účel to potrebujeme. Používam kolofónia v liehu, pokiaľ sú obe plochy už pocínované, alebo sú plochy dokonale lesklé. Potom používam TK-83, s tým sa už dá dokázať viac, obsahuje to čosi aby to chytalo aj na trochu zoxidované plochy. Na SMD mám MCN-UV80, dá sa s tým výborne pracovať. Ale vraj tie výpary sú nebezpečné, tak opatrne, treba vetrať. A ešte mám Amtech čosi...
Poľský pájecí med som mal, ale nestálo to za veľa, robilo to zoškvarené kusy, tak som to poslal kade ľahšie.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 23:44    Předmět: Citovat
Alergie na přepálenou kalafunu je naprosto běžná věc. Říkal mi to alergolog, kalafuna je amorfní pevná látka (nemá krystalický vazby) a ty jsou velmi často alergenana.
Alergii na kalafunu jsem si vypěstoval už za mladých let při pájení trafačkou. Pak jsem v prvním zaměstnání dostal do ruky mikropájku Erza a k ní Příbramskej trubičkáč. U taho samozřejmě není potřeba hrot namáčet do kalafuny jako u trafačky, stačí to co je v trubičce. Párkrát jsem zkoušel pájet mikropájkou desky lakovaný tlustou vrstvou kalafuny a nic mi to nedělalo.
Podle mě je to daný teplotou. Trafačkou se kalafuna přepaluje a kouří, mikropájkou se jen taví.
Strana 5 z 5
