Magnetofonová nostalgie (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 42, 43, 44  Další
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Tak si to můžeš porovnat, třeba tady nebo tady.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Zdravím mám doma ročenku časopisu amaterské radio 1973. Katalog tranzistorů a diod vybrané řady světových výrobců. Tam tyto transitory najdete ger.i jiné bambusáky jak jim říká Sinclair.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 15:24    Předmět: Citovat
SGS .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Díky pepiku9. Užitečná věc i přes malé bambusáky.
Od řady AC se toho taky už nedá moc dohledat.
Ročenku AR73 samozřejmě mám, tam je toho sice hodně, ale dost se to rozchází s tím, co jde dneska na netu najít. Hodně US věcí, západoevropských sice taky, ale SSSR bída.
Nejsem štont najít relevantní údaje třeba od ruských diod D237V, 2D202B a dalších. Každej papír říká něco jiného. Tuzemská bible "Technické údaje polovodičových součástek RVHP" od Taureka je taky ze strany ruských věcí hodně neúplná.
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 15:52    Předmět: Citovat
Třeba: dva napohled úplně stejné ruské tranzistory. Jeden v oranžovém plastu, druhý ve žlutém. Oba mají ty ploché vývody. Oranžový je npn a má bázi vpravo, žlutý je pnp a má bázi uprostřed. Na obou je jen ruské G a pak měsíc-rok výroby, jinak nic.
Ten oranžový by měl být teoreticky KT315G, byly v hodně ruských přístrojích, ale o tom žlutém nemám ani páry, co to může být.
Mám to od televizáků, měli toho celý pytlíky na opravy těch šílených orlojů v přenosných ruských TV.
A pak ještě nějaký tranzistory v TO92, ale značený buď třemi či čtyřmi barevnými proužky, nebo šesti barevnými tečkami. Prase aby se v tom vyznalo. Všecko to má být ruský, akorát že ty pytlíky nebyly nijak popsaný..Ty TO92 jsou npn i pnp a bázi mají uprostřed jako Evropa.
pepik9
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Nějaký ruský katalog je tady , ale asi nic nového. (heslo : bastlirna )
Pokud jde o barevné tečky, vyhledej si :
Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Справочное пособие.pdf
Маркировка радиодеталей. Том 1.pdf
Маркировка радиодеталей. Том 2.pdf
Цвет код символика электронных компонентов.pdf
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 9:21    Předmět: Citovat
velmi zajímavá stránka . . .
http://www.soundtapewereld.nl/
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 10:05    Předmět: Citovat
to snad ani není možný, co vyráběli japonci v roce 1958 . . .
http://www.soundtapewereld.nl/joomla/index.php/en/taperecorders/akai/akai-st-1-detail
 Soubor:  Akai-ST-1-Stereo-Tape-Recorder-1.jpg
 Velikost:  78.77 kB
 Staženo:  124 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Firma Akai jako taková už existuje déle, než Sony.
Tímhle v roce 1988 firma slavila 60. výročí vzniku:
http://audio-database.com/AKAI/amp/da-a9500-e.html
Patří k tomu ještě tohle:
http://audio-database.com/AKAI/amp/da-p9500-e.html
Povšimněte si parametrů i cen..vyrobilo se pouze 60 kompletů.
Až to celý dokončím, dám někam balík fotek. Nikdo z Vás, ani já sám jsem ještě nic podobnýho neviděl a asi už ani neuvidím.
Je to naprostý vrchol analogové techniky ve vynikající symbióze s A/D a D/A převodníky.
Ten "panel" u DA-P9500, skutečná velikost je A4, je prosím mikrovlnný dálkový ovladač.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Akai fušuje aj do mobilů jeden extrémně levný je k vidění v Tescu, černý je dražší dizajn ucházejícny funkčnost neznámá
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 16:03    Předmět: Citovat
Firma AKAI od roku 2000 neexistuje.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 16:27    Předmět: Citovat
Ano, to víme.
Zbylo po ní jen hafo opravdu špičkové HiFi a poloprofesionální audiotechniky.
S jakýmkoli výrobkem od Akai /pokud se posere většinou vinou majitele/ je radost pracovat.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 22:06    Předmět: Citovat
---prosím smazat---
Naposledy upravil ronoda dne út říjen 01 2019, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 22:42    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ano, to víme.
Sinclaire, co to bylo za cívkáč, co se prodával v Tuzexu kolem roku 1980? Pár mých tehdejších spolupracovníků si ho tenkrát koupilo a dodnes ho opatrují. Nebyla to GX 4000?
Autoreverz to určitě nebyl, pamatuju tu velkou rolnu vpravo od futrálu hlav.
edit: hmm, GX4000 to nebyl, ten z Tuzexu měl 3 motory.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 7:12    Předmět: Citovat
Autoreverz to klidně být mohl, akorát v opačným směru jen přehrával. Těch třímotorových akaiů bylo kolem 1980 celkem hodně...od GX210 po GX255 (pokud to mělo přítlačnou kladku vpravo od kastlíku s hlavama), pak z velkých GX630, 620, 625.
Strana 9 z 44
