Založen: Aug 31, 2005 Příspěvky: 59 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 01 2019, 9:35 Předmět: Set top box Zircon Fire - zobrazení času
Zdravím, měl bych dotaz k set top boxu Zircon Fire. V nastavení STB je možno nastavit datum a čas, očekával jsem, že STB bude ukazovat čas v Stand By pozici. Tomu tak však není. V Stand By svítí jen jedna ledka.
Nemáte někdo zkušenost s tímto STB? Koupil jsem vadný kus a nebo to spraví upgrade SW? V návodu jsem o zobrazení času nic nenašel.
Návod je např. na
https://www.euronics.cz/navod/dvb-t-prijimac-zircon-fire-s-dvb-t2-s-hevc-h-265-cerny-amkzirconfire/p428406/
Originál dodávaný návod ve všech jazycích EU s fontem 2 mm je k ničemu.
Děkuji za poznatky a přeji krásný den.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 01 2019, 9:48 Předmět:
Tento konkrétní model neznám, ale podle specifikace a ovladání vypadá stejně jako Alma 2800, kterou provozuji.
Tam taky displej slouží jen k zobrazení čísla kanálu, po vypnutí svítí jen jedna červená LED mimo displej.
Nastavování času tam je hlavně kvůli časovačům, EPG apod. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zkoušel jsi prolézt kompletně "setup", nebo "menu", jestli tam náhodou nebude položka pro zapnutí displeje v pohotovostním stavu? - Kolikrát v návodu není všechno. Nebo si sežeň originál návod v Angličtině.
Zaslal: út říjen 01 2019, 10:19 Předmět:
Menu a setup jsem celé prolezl a nikde nic nenašel. Vím že některé přístroje mají power save mode a i v standby se nechá nastavit, jestli má jedna LED dioda svítit nebo ne. U TV v ložnici docela užitečná věc .
Když jsem koukal na letáky, tak to má dostatečně vybavený displej na to, aby to mohlo zobrazovat hodiny. Jedině pak počkat na jiný firmware - teda pokud HW umožňuje provoz displeje i v stand-by.
Edit:
i zde píšou, že displej v "klidu" nesvítí
Zaslal: út říjen 01 2019, 18:22 Předmět:
STB jsem instaloval kamaradce, chtela stejny jako ma sousedka a té prý v Standby sviti hodiny. Verzi SW zjistim asi az zitra vecer. Dekuji vsem za informace.
Tak až to zjistíš - nebo to zkus hned přímo na stránkách výrobce - tak to aktualizuj a pak uvidíš. Většinou se to děje přes flashdisk, na který zkopíruješ příslušné soubory. V menu pak dáš aktualizovat. Podrobněji o tom píše návod k obsluze, se kterým se před updatem seznam.
Zaslal: st říjen 02 2019, 18:28 Předmět:
Set-top-box Zircon Fire je:
H/W Verze dvbt2_isdbt_dtmb_dvbc_e
S/W Verze 512 Mb T2
F/W Verze 1_0_16777216_538314516
Datum uvolnění SW 13/06/2018 20:50:57
str No Config 0004, 0013, 0001
Tak jdu hledat nějaky upgrade F/W ☺.
PS Jo ten sousedky Zircon je jiný typ.
